Afficher les résultats de 1 À 4 avec 4
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    09 2015
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Messages
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Bonjour à tous les utilisateurs du forum
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje mécanicien?
    Alfa 156 1.9jtd 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Cordialement.
    L’utilisateur Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    Il a rejoint le
    05 2017
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    lever de SW 156 1.9 jtd 16v 2003
    Messages
    107
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Envoyé de mon SM-A510F avec l'aide de Tapatalka
    L’utilisateur Romeo Avatar jaboleq
    Il a rejoint le
    06 2010
    Vit à
    Tychy
    SW AR 156 1,9 16V alimenté par @sdero
    Messages
    6,666
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Je suis ::::::: IN LOVE avec la transe! ::::::: Ma femme italienne :::::::
    Il a rejoint le
    09 2015
    Messages
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Edition:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Cordialement.
Sujets similaires
  1. [156] Remplacement du moyeu de la roue arrière et ABS
    Créé par mokry à l’article 156
    Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 01-04-2016, 23:43
  2. Réponse : 5
    Dernier post/Auteur : 16-08-2014, 22:05
  3. Le problème avec l’établissement de ceinture
    Créé par krzymax à l’article 147
    Réponse : 13
    Dernier post/Auteur : 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Le battement de la roue arrière, le problème
    Créé par luki123 dans la section 145/146/155
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 14-12-2009, 10:35
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
