Pokaż wyniki od 1 hogy 4 a 4
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    09 2015
    Automatikus
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Üzenetek
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Hello minden fórum felhasználók
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje szerelő?
    Alfa 156 1.9viccek 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Tisztelettel.
    A felhasználó Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    Csatlakozott
    05 2017
    Él
    Varsó
    Automatikus
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Üzenetek
    107
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Küldött az SM-A510F a Tapatalka
    A felhasználó Rómeó Avatar jaboleq
    Csatlakozott
    06 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    AR 156 SW 1.9 16V powered by @ezermester
    Üzenetek
    6,666
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 15-04-2018 körülbelül 21:03
    ::::::: Én vagyok SZERELMES a trance! ::::::: Az Olasz :::::::
    Csatlakozott
    09 2015
    Automatikus
    Üzenetek
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Szerkesztés:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Tisztelettel.
    Ostatnio edytowane przez Rocca ; 16-04-2018 körülbelül 20:16 Oka: Rozwiązanie tematu
Hasonló témák
  1. [156] hub Csere hátsó kerék ABS
    Létrehozott mokry szakasz 156
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 01-04-2016, 23:43
  2. Nagrzewanie tylnego koła po zmianie piasty!!! Pomocy
    Létrehozott Pati&Grzesiek szakasz 156
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-08-2014, 22:05
  3. Problem z założeniem paska wielorowkowego
    Létrehozott krzymax a szakasz 147
    Válasz: 13
    Utolsó hozzászólás szerzője: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Bicie tylnego koła problem
    Létrehozott luki123 a szakasz 145/146/155
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-12-2009, 10:35
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
