Resultaten tonen van 1 Aan 4 met 4
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    Hij sloot zich aan bij de
    09 2015
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Berichten
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Hallo aan alle forum gebruikers
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje monteur?
    alfa 156 1.9jtd 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Met vriendelijke groeten.
    De gebruiker Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    05 2017
    Woont in
    Warsaw, Polen
    156 s in 1.9 lift 16v JTD 2003
    Berichten
    120
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Verzonden vanaf mijn SM-A510F behulp Tapatalk
    De gebruiker Romeo Avatar jaboleq
    06 2010
    Woont in
    Tychy
    SW AR 156 1.9 16V aangedreven door @sdero
    Berichten
    6,801
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Laatst bewerkt door jaboleq ; 15-04-2018 over 21:03
    Ik ben ::::::: IN LOVE met trance! ::::::: Mijn Italiaanse vrouw :::::::
    09 2015
    Berichten
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Edit:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Laatst bewerkt door Rocca ; 16-04-2018 over 20:16 reden: Rozwiązanie tematu
Soortgelijke onderwerpen
  1. [156] hub Vervangen achterwiel ABS
    Gemaakt door mokry in sectie 156
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 01-04-2016, 23:43
  2. Reactie: 5
    Last post/Auteur: 16-08-2014, 22:05
  3. Het probleem met de veronderstelling geribbelde band
    Gemaakt door krzymax in sectie 147
    Reactie: 13
    Last post/Auteur: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Bicie tylnego koła problem
    Gemaakt door luki123 in de sectie 145/146/155
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 14-12-2009, 10:35
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
