Pokaż wyniki od 1 for å 4 med 4
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    09 2015
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Meldinger
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Hei til alle forum-brukere
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje mekaniker?
    Alfa 156 1.9vitser 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Med respekt.
    Bruker Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    Sluttet
    05 2017
    Bor i
    Warsawa
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Meldinger
    107
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Sendt fra min SM-A510F med Tapatalka
    Bruker Romeo Avatar jaboleq
    Sluttet
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drevet av @handyman
    Meldinger
    6,668
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 15-04-2018 om 21:03
    ::::::: Jeg er I KJÆRLIGHET med trance! ::::::: Min Italiensk :::::::
    Sluttet
    09 2015
    Meldinger
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Edit:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Med respekt.
    Ostatnio edytowane przez Rocca ; 16-04-2018 om 20:16 Grunn: Rozwiązanie tematu
Lignende emner
  1. [156] hub Erstatning bak rattet ABS
    Opprettet mokry § 156
    Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 01-04-2016, 23:43
  2. Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 16-08-2014, 22:05
  3. Problemet med installasjon av utstyr belte
    Opprettet krzymax i § 147
    Svar: 13
    Siste innlegg forfatter: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Runout bak rattet problem
    Opprettet luki123 i kapittel 145/146/155
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 14-12-2009, 10:35
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
