Mostrar resultados de 1 Para 4 com 4
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    09 2015
    Automático
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Mensagens
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Olá a todos os usuários do fórum
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje mecânico?
    alfa 156 1.9jtd 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Atenciosamente.
    O usuário Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    Juntou-se a
    05 2017
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    156 s em 1,9 elevador 16v JTD 2003
    Mensagens
    107
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Enviado do meu SM-A510F usando Tapatalka
    O usuário Romeo Avatar jaboleq
    Juntou-se a
    06 2010
    Vive em
    Tychy
    Automático
    SW AR 156 1,9 16V alimentado por @sdero
    Mensagens
    6,668
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Última edição por jaboleq ; 15-04-2018 sobre 21:03
    Estou ::::::: NO AMOR com transe! ::::::: Minha mulher italiana :::::::
    Juntou-se a
    09 2015
    Automático
    Mensagens
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Edycja:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Atenciosamente.
    Última edição por Rocca ; 16-04-2018 sobre 20:16 Motivo: Rozwiązanie tematu
Tópicos similares
  1. [156] Wymiana piasty kola tylnego a ABS
    Criado por mokry seção 156
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 01-04-2016, 23:43
  2. Nagrzewanie tylnego koła po zmianie piasty!!! Pomocy
    Criado por Pati&Grzesiek seção 156
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 16-08-2014, 22:05
  3. Problem z założeniem paska wielorowkowego
    Criado por krzymax na seção 147
    Resposta: 13
    Último post/Autor: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Bicie tylnego koła problem
    Criado por luki123 na seção 145/146/155
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 14-12-2009, 10:35
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
