Sonuç göster 1 Hedef 4 ile 4
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    09 2015
    Otomatik
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Mesaj
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Merhaba tüm Forum kullanıcıları için
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje makinist?
    alfa 156 1.9jtd 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Saygılarımızla,.
    Kullanıcı Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    O katıldı
    05 2017
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    1.9 asansör 16v JTD 2003 156 s
    Mesaj
    107
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Benim SM-A510F gönderilen Tapatalka kullanarak
    Kullanıcı Romeo Avatar jaboleq
    O katıldı
    06 2010
    Hayatımızda
    Tychy
    Otomatik
    GB AR 156 1.9 16V @sdero by
    Mesaj
    6,666
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Düzenlenen son jaboleq ; 15-04-2018 hakkında 21:03
    Ben ::::::: AŞIK Trancedaki! ::::::: Benim İtalyan kadın :::::::
    O katıldı
    09 2015
    Otomatik
    Mesaj
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Düzenleme:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Saygılarımızla,.
    Düzenlenen son Rocca ; 16-04-2018 hakkında 20:16 Sebep: Rozwiązanie tematu
Benzer konular
  1. [156] Wymiana piasty kola tylnego a ABS
    Tarafından yaratılmıştır mokry Bölüm 156
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 01-04-2016, 23:43
  2. Nagrzewanie tylnego koła po zmianie piasty!!! Pomocy
    Tarafından yaratılmıştır Pati&Grzesiek Bölüm 156
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 16-08-2014, 22:05
  3. Problem z założeniem paska wielorowkowego
    Tarafından yaratılmıştır krzymax Bölüm 147
    Yanıt: 13
    Son Mesaj/Yazar: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Bicie tylnego koła problem
    Tarafından yaratılmıştır luki123 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 14-12-2009, 10:35
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
