Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] Nawiew Uruchamia Się z Opóźnieniem
    Alfa Romeo 156 '98 1.8 TS
    Domyślnie [156] Nawiew Uruchamia Się z Opóźnieniem
    od kilku dni mam problem z nawiewem w swojej alfie (156 '98 1.8 TS - wersja z klimą). Nawiew nie uruchamia sie wraz ze startem silnika, a dopiero po kilku-kilkunastu minutach (nie ma reguły). Dodatkowo z okolic deski rozdzielczej słychać chrobotanie przy próbach zmiany ustawień prędkości dmuchawy. Po tym jak nawiew się uruchomi, nie ma problemów z regulacją prędkości. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu - nawiew znów nie działa przez jakiś czas. Dmuchawa jest sprawna - sprawdzona przez elektryka. Ten sam elektryk założył uszkodzenie opornicy (wersja cyfrowa) - niestety nie była do dostania "na szybko" żeby sprawdzić czy to w niej jest problem. Czy przyczyną może być coś innego?
    Pozdrawiam, i liczę na odpowiedź
    Edit.
    Zauważyłem że nawiew uruchamia sie zdecydowanie szybciej przy wyłączonym silniku niż w trakcie jazdy
    Ostatnio edytowane przez Telgar ; 27-04-2018 o 16:27
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Szpadel
    156 2.0 TS SP2
    Miałem podobnie, obczaj temperaturę kiedy Ci się załącza dmuchanie. Na oko termostat masz zablokowany w pozycji otwartej, jak jedziesz powietrze chłodzi i wolniej się nagrzewa do pozycji z której startuje dmuchanie. Po wymianie termostatu u mnie działa dobrze.
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    To ma o tyle coś wspólnego z termostatem, że kiedy nagrzewnica jest zimna, a użytkownik ustawił ogrzewanie, system dmucha, ale z 30 % wydajnością. Kiedy nagrzewnica jest ciepła, daje max. Tak ma być
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gotlibus
    HH
    AR 156 02r 2.4jtd 150km Sportwagon
    Podlacze sie do tematu, mam natomiast taki problem ze w mojej Alfie Dmuchawa/Klima chlodzi tak sobie.
    Bylem 3 dni temu na sprawdzeniu i wszystko jest ok. Wymienilem tez filtry kabinowe ale nadal chlodzi tak sobie jak ustawie na LO..... Moze to tez byc spowodowane walnietym Termostatem ??
  1. [159] Panel sterowania szybami - nie zawsze podnosi szyby, czasem działa z opóźnieniem itp.
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2017, 19:39
  2. [146] Pedał gazu reaguję z opóźnieniem , muli przy ruszaniu.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 22:31
  3. Nie uruchamia się silnik
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 12:13
  4. Klima załącza się z opóźnieniem
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 18:38
  5. [156] nie uruchamia sie nawiew w 156
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 21:59
