Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Który pomiar temperatury jest wyświetlany na zegarze???
    darloss
    Question Który pomiar temperatury jest wyświetlany na zegarze???
    Mam takie pytanko, chodzi mi o temperaturę w wewnątrz jak i na zewnątrz auta, jeden czujnik jest w lusterku zewnętrznym, a drugi w środku auta przy panelu sterowania klimą, na zegarze pokazuje mi km i temperaturę, ale którą z którego czujnika na zewnątrz czy wewnątrz auta??/
    czapka
    Na zewnątrz.
    darloss
    Talking
    Cytat Napisał czapka Zobacz post
    Na zewnątrz.
    Ok dzięki;-) a w takim razie od czego jest ten czujnik w środku auta???
    czujnik klimy???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar neoww
    Wrocław/Siechnice
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 16V 1999r ecu: M1.5.5.
    Cytat Napisał darloss Zobacz post
    czujnik klimy???
    Jest to czujnik wewnętrzny z którego korzysta klimatyzacja w pozycji AUTO.
    A tak on wygląda:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=667947883
    Ostatnio edytowane przez neoww ; 04-07-2009 o 13:15
    czapka
    Tak, to jeden z czujników klimy.
    darloss
    Question
    Jeden z czujników?
    Czyli jest ich więcej? a tak na marginesie to gdzie znajdują się pozostałe czujniki od klimy???
    czapka
    Czujnik temperatury wewnętrznej jest jeden, chodziło mi o to, że cały system klimatyzacji ma jeszcze kilka innych czujników np. temp czy ciśnienia czynnika chłodzącego.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    na liczniku km pokazuje temperaturę wewnątrz autaz czujnika obok wentylatora mieszającego na konsoli.
    - dopiero po nacisnięciu klawisza pokazuje temperaturę zewnętrzną, podawana przez czujnik pod obudową lusterka.
    - komunikat o zbliżaniu się do temperatury oblodzenia jest wyświetlany bez względu na mod wyświetlacza temperatury.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    czapka
    Nie pomieszało Ci się coś. Nie wiem z którego roku jest to auto ale w tych, które miałem okazję dosiadać wyświetlacz pokazuje temp. zewnetrzną albo przebieg. Po co komu temperatura wewnątrz???
    darloss
    Talking
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Nie no kolego;-) chyba raczej nie masz racji;-)
  1. czujnik temperatury - błędny pomiar
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 14:58
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 16:22
  4. Przepływomierz który jest który
    Utworzone przez HISZPAN w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 14:58
  5. Coś lata w zegarze, i problem z zegarem temperatury
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 07:55
