Witam Panowie. Krótkie pytanie. W mojej Alfie przy gwałtownym przyspieszania stuka przy prawej stronie. Mam nowe przeguby przy skrzyni, które mogły by dawać taki stukot. A czy jest możliwe że to zewnętrzny tak nawala skoro nie stuka przy skrecaniu?
U mnie taki objaw dawała zerwana przednia guma na dolnym wachaczu przy przyspieszeniu coś jak uderzenie młotkiem w podłogę przy odpuszczenie gazu to samo
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Aaaa.. i sprawdź czy masz dokręcone koła
Ostatnio edytowane przez bycool4 ; 06-05-2018 o 18:20
Lub srodkowa poduszka silnika
Wahacz odpada bo nie dawno byłem na szarpakach i zawiecha była ok. Koła pokręcone. Czuć tak jakby walił przegub, ale tylko jak da się w palnik, przy przyspieszania płynnym nic się nie dzieje.
Zagadka rozwiązana. Ktoś zerwał gwint na dolnej przedniej gumie wahacza i dał nakretke, tyle że długa na ponad dwa cm i wali ona w przegub od skrzyni.
