Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: brak nawiewu
    Szwejk73
    Question brak nawiewu
    Witam wszystkich mam problem z nawiewem, silniczek dziala, dmucha tylko na nogi i przez otwory dla pasażerow z tylu. Zobacze filtr p.p--owy ale czuje ze cos sie zepsuło. Moze mial ktos taki problem??? Szukalem juz na forum ale nie ma takiego przypadku.
    159sw 1.9 8v
    Ja u siebie kilka dni temu też wymieniałem filtr kabinowy.
    A objawy zasyfionego/zawilgoconego filtra były takie, że przy włączonym nawiewie na max obroty(4) powietrze ledwo ledwo leciało, miałem także wrażenie ze nie działają też kierunki nawiewów, tzn szyby, nogi, twarz itp. Ale to pewnie tylko wrażenie spowodowane tym że nie było siły nadmuchu. Po wymianie filtra jak ręką odiął, dmucha aż miło
    Keeperek
    A w mojej jakis debil nie zamontowal filtra przeciwpylkowego, wiec caly syf osiadl na parowniku od klimy. Pomogly 2 puszki piany do czyszczenia klimy puszczone przez wentylator od strony filtra . Syf sie namoczyl i odkleil z parownika. Juz sie balem ze bede musial pol auta rozbierać żeby wyczyścić parownik..
    Ktopor
    Domyślnie Zacznij od filtra
    jak to nie pomoze to trzeba zajrzec do klapek (blend) regulujach kierunki nawiewu.
    Mysle jednak ze filtr załatwi sprawe
    dejwa1
    maga byc klapki, bo jednak dmucha na tył...
    Szwejk73
    podjade do warsztatu zabaczymy
    Szwejk73
    Byłem w warsztacie powiedzieli ze musza zdjac konsole itp. Sama robocizna 500 zl rezygnuje sam poszperam moze cos zrobie.
    Gorlice
    Cytat Napisał Szwejk73 Zobacz post
    Już było pisane dużo na ten temat, więc radzę poszukać na forum. Na początek posłuchaj na biegu zerowym (najlepiej słychać na zamkniętym obiegu) czy są odgłosy podczas przełączania z pozycji pierwszej od lewej (nawiew na twarz) do pozycji na nogi i twarz. Jeśli nie słychać, że się coś przesuwa z tej pozycji i na nią to masz problem z klapkami nawiewu.
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    zacznij od rozkręcenia schowka od pasażera rozbiera się go łatwo sa tam silniczki czarne posłuchaj który nie działa na pewno zauważysz ja za taki na allegro dałem 30 zl chodzi do dziś
    Szwejk73
    tak zrobie
    Ostatnio edytowane przez Szwejk73 ; 20-07-2009 o 21:57
  1. [146] brak nawiewu
    Utworzone przez rooxorek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 12:12
  2. Brak nawiewu + brak odczytu z czujnika temp. na zewnątrz
    Utworzone przez robcio646 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 15:19
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 12:22
  4. [155] Brak nawiewu
    Utworzone przez Endriu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2009, 20:27
  5. Brak nawiewu
    Utworzone przez damian27 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2007, 00:42
