Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Napinacz AR 156 2.4 20v
    Użytkownik Świeżak Avatar Drahne
    Suwałki
    156 TI 2.4jtd 20v 175PS
    Domyślnie Napinacz AR 156 2.4 20v
    Czy ktoś z obecnych na forum może wie do czego jest mocowany napinacz w ar 2.4 ?
    Chodzi mi dokładnie o śrubę zaznaczona na foto jest ona wkręcona w jakaś podstawę ?
Nazwa:	0_0_productGfx_940f34043e15f2f78875c16e5ec670fd.jpg
Rozmiar:	46.5 KB
    Niestety mam taki problem że śruba pękła nie wiem jak to dokładnie tam wygląda bo jeszcze tego nie rozbierałem ale na 100% śruba jest urwana
    Szykować się na rozwiercanie itp.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
Nazwa:	emaps.jpg
Rozmiar:	94.8 KB
    czy to ci pomaga?
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    blok silnika jest nagwintowany i w niego wkrecasz ta srube, o ile problemu z przegwintowaniem otworu w bloku nie bedzie to z doswiadczenia wiem ze dorobienie nowej tulei jest bardzoooo trudne, sam robilem caly taki napinacz na CNC (tulejka + caly korpus) i jest bardzo ciezko spasowac ta tulejke zeby pozniej nie "kwiczalo" np. przy gaszeniu auta - tuleje trzeba spasowac z dosc sporym luzem bo pozniej po rozgrzaniu materialu lubi piszczec...
    //Edit:
    ten poradnik moze Cie poratuje:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...6_2_4_jtd.html
    //Edit:
    Jak gwint masz caly i srube mozesz wykrecic z bloku to kup jakas tania uzywke przeloz tuleje wymien oringi i z glowy...
    //Edit:
    Tu masz tanio uzywke: http://allegro.pl/napinacz-paska-wie...3.html#thumb/1 lub https://www.olx.pl/oferta/napinacz-p...tml#79e6fb9b29
    chodz jesli stac Cie na nowy (ponad 300zl) to daruj sobie uzywke bo tuleje moga byc zajechane...
    //Edit:
    jak masz ta srube peknieta?
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 17-05-2018 o 14:48
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Jesli masz zjechany gwint w bloku to zaloz dluzszą srubę i z drugiej str.bloku skontruj nakretką lub nawet dwiema- jest na to miejsce,bo otwor na tą srubę przechodzi na wylot.miejsca z drugiej strony jest sporo.jesli chcesz moge jutro porobic zdjecia,bo prawie rok temu przy zmianie napinacza urwalem gwint w bloku i powyzszym sposobem zamontowalem w taki spsob napinacz.wszystko dziala dobrze do tej pory. Sruba moze byc nawet z Castoramy z lbem(leb chyba nr 13)-wazna tylko dlugosc i srednica.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Edit. Dopiero zobaczylem,ze tam masz 20v a ja opisalem na swom przykladzie 10v ale widze,ze napinacz taki sam wiec mozliwe,ze montaz przy korpusie i reszta tez podobny
    Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 17-05-2018 o 22:39
    Suwałki
    Dziękuje za pomoc teraz już wiem że będzie spory problem śruba pękła i jej kawałek został w bloku dziś będę się za to brał dam znać jak to wygląda.
    Suwałki
    Sruba pekla przy samym bloku wystaje max 2mm mysle nad dospawaniem czegos .
    Alfa Romeo 156 2.4 M-jet 20v
    Przechodziłem przez to. Ja wywiercilem otwór w śrubie która została w bloku (taką kontową wiertarką) a następnie przy pomocy wykrętarka ja wykreciłem. Przelewajac ją co chwilę morzem wd40
    Ważne tylko aby wiertło i wykrętak był z naprawdę dobry nie marketowy z gównostali, bo jak on się tam ułamie to nie chce nawet myśleć.
    I pamiętaj że tam musi być podkładka
  1. [GTV] napinacz
    Utworzone przez wojo003 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 15:41
  2. [156] napinacz
    Utworzone przez alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2008, 13:27
