Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Rybnik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Domyślnie tylna poduszka silnika - pomoc
    Koledzy potrzebuję porady. Próbowałem wymienić tylną poduszke silnika w 156 2.0 JTS Odkręciłem centralną śrube i 2 górne ale nie da się wyciągnąć tej poduszki, brakuje nie wiele ale silnik niżej nie pójdzie.
    Czy trzeba odkręcać całą łape? Dojście do śrub jest trochę utrudniony bo przeszkadza wydech.
    pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    jest szósta Alfa Romeo...AR 166 2,4jtd 2000r.
    Jesli to jest poduszka przy podporze skrzyni i tak samo umiejscowiona jak w jtd to zeby ją wyjąć trzeba odkrecic trzy sruby z gory i jedną centralną,ktorą pozniej trzeba wybic,nastepnie o lzowac o duche od str.rozrzadu i juz przy pomocy lewarka podniesc motor(najlepiej za miskę olejową-podlzyc deseczkę lub cos pdobnego) i wtedy jest pole do manewrow....oczywiscie jesli jest tak samo jak w jtd
    Cytat Napisał lokuss Zobacz post
    pozdro
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Rybnik
    No właśnie ta poduszka wygląda trochę inaczej. Ona wygląda tak: http://www.megafura.pl/alfa-romeo-15...ik-164444.html
    Trzyma się na 2 śrubach i jednej centralnej. PO odkręceniu tych 2 śrub i centralnej i opuszczeniu silnika nie da się jej wyciągnąć. Dlatego zastanawiam się czy nie trzeba odkręcać łapy która ją trzyma.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Hej,
    robiłem podobną rzecz w Fiacie Marea. Podobna konstrukcja. Możesz albo odkręcić łapę albo poluzować inne poduszki silnika, żeby troszkę go opuścić. Pzdr
  1. [166] Poduszka silnika tylna
    Utworzone przez samsung12 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 06-10-2017, 14:38
  2. [159] POMOC!!! Przegub węwnętrzny prawy i poduszka silnika tylna tzw "lizak" 1.9JTDm 16v
    Utworzone przez CYGANHIO1992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2017, 10:28
  3. 2.4 JTD 20V poduszka tylna silnika - jaki nr katalogowy
    Utworzone przez dzozef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 20:44
  4. Potrzebna wasza pomoc, poduszka silnika
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 18:34
