Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Niedziałający wentylator chłodnicy i brakuje zasilania gazu oraz pompy paliwa.
    Okolice Toruń-ia
    Alfa Romeo 156 1.6 ts 98r 16v 120km
    Domyślnie Niedziałający wentylator chłodnicy i brakuje zasilania gazu oraz pompy paliwa.
    Witajcie.
    Mam nadzieję że własnie tutaj uda mi się jakoś rozwiązać mój problem.
    Od pewnego czasu mam problem z niezałączającym się wentylatorem chłodnicy .
    Sprawdziłem bezpieczniki przekaźniki , napięcie dochodzi i miernik pokazuje ponad 12V , przeglądając fora w necie na myśl przyszedł mi patent aby odłączyć czujnik temperatury z termostatu aby sprawdzić co się stanie właśnie z wentylatorem chłodnicy czy wreszcie ruszy gdyż chciałem uniknąć wymontowania i sprawdzenia pod zewnętrznym źródłem zasilania.
    Po odłączeniu właśnie tego czujnika pojawił się następujący problem :
    -po przekręceniu zapłonu kluczykiem w zegarach nie zapala się kontrolka CODE KEY jak to zwykle bywa po chwilowym przekręceniu zapala się i gaśnie i właśnie się nie zapala wcale
    -w Alfie zainstalowana jest sekwencja LPG Elpigaz Stella (roczna) i po przekręceniu kluczyka diody zawsze kręciły się a potem pulsowały (bezpieczniki sprawdzone)
    -sprawdzałem nawet czujnik pod siedzeniem kierowcy
    W sobotę rano auto zapalało bez problemu jedynym mankamentem był własnie tylko niezałączający się wentylator chłodnicy , problem z odpaleniem pojawił się właśnie po zdjęciu zasilania czujnika temperatury.
    Dodam, że rozrusznik normalnie kręci .Nie odpala Pb/Lpg jakby brak zasilania
    Zwracam się z prośbą o jakieś wskazówki w celu usunięcia usterki .
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Rafał
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Sprawdź czy masz iskre i skad jest prad do jednostki lpg
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Okolice Toruń-ia
    Cały problem w tym że po przekręceniu kluczyka nie zapalają się diody lpg oraz code gdzie powinno zapalić się chwilowo i zgasnąć , po przekręceniu zapłonu na wyświetlaczu centralnym nie podświetla się również sygnatura poduszki powietrznej
    Ostatnio edytowane przez siemensiakman ; 20-05-2018 o 10:32
    Okolice Toruń-ia
    Brakiem zapłonu okazał się przepalony bezpiecznik 7,5A ze skrzynki pod kierownicą odpowiedzialny za układ ALFA CODE , obecnie do naprawy zostaje nadal temat niezałączajęcego się wentylatora chlodnicy 1/2 bieg na 90C oraz ponad .
    Gdańsk
    Wentylator to sorawdz przekaźniki pod maska i opornik w wentylatorze.
    Okolice Toruń-ia
    Cytat Napisał tomasz_ Zobacz post
    Po wyjęciu przekaźników , czarnego i obok czerwonego fan1/2 po sprawdzeniu miernikiem dochodzi tam napięcie ponad 12v nie mogę się jedynie dostać do opornika wentylatora gdyż w tym miejscu mam zamontowany parownik i dojście jest fatalne , a przy okazji w jaki sposób mam sprawdzić ten oprnik i jak najłatwiej go wymontować , dziekuję
    Ostatnio edytowane przez siemensiakman ; 20-05-2018 o 12:00
    Okolice Toruń-ia
    Cytat Napisał siemensiakman Zobacz post
    Oporni udało się wymontować jest na nim oznaczenie 30 ohm , po zmierzeniu miernikiem zakres pomiaru to 20-120 ohm przy oględzinach wizualnych wszystkie styki w środku są zaśniedziałe i mają zielony nalot więc pewnie stąd bierze się tak dziwny zakres pomiaru oporności
    Okolice Toruń-ia
    Odłączyłem czujnik temperatury i uruchomiłem silnik z odłaczoną opornicą wentylatora i okazało się że wentylator jest sprawny . Teraz zostaje tylko wymiana opornicy . Dziękuję za wszystkie udzielone odpowiedzi .
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 20:58
  2. [GTV] Problem z zasilaniem pompy paliwa oraz wtryskami
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 09:16
  3. [146] Brak zasilania pompy paliwa
    Utworzone przez irekostrow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 05:47
  4. [146] brak zasilania pompy paliwa
    Utworzone przez night-rider w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 09:58
