Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem powyżej 2,5tys obrotów
    Użytkownik Świeżak Avatar kikoks
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
    Domyślnie Problem powyżej 2,5tys obrotów
    Witam, moja alfa zaczęła łapać lekkiego doła powyżej 2,5tys obrotów. Mam takie wrażenie, jakby ślizgało się sprzęgło, obroty rosną, a prędkość zwiększa się wolniej niż kiedyś. Trwa to dosłownie chwilę i przed 3tys obrotów już jest normalnie. Tylko czy gdyby winne było sprzęgło, to czy ślizg nie byłby zauważalny już przy niższych obrotach? Może to wina turbiny?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Jaki silnik, rocznik?
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
    1.9 115kucy, 2004
    Gdańsk
    Spróbuj odpiąć przepływomierz, zobacz czy lepiej pojedzie.
    Co z EGR? jest zaślepiony?
    Mówisz, że masz uczucie jakby sprzęgło się ślizgało czyli obroty wchodzą wyżej auto jedzie tak samo? Powinno śmierdzieć ostro sprzęgłem.
    zaciągnij ręczny, wrzuć trójkę i spróbuj ruszyć. Jak zgaśnie to sprzęgło jest ok, jak auto zacznie się trząść i mocno stukać to znaczy, że się ślizga.
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
    Egr nie ruszalem. Sprzęgłem nie śmierdzi, spróbuję dziś sposób z trójka i dam znać
    Gdańsk
    nie powinno się tak robić ale ciężko sprawdzić inaczej, można ewentualnie podczas jazdy powoli wrzucić 5 bieg tak żeby miał około 1100 obrotów i wcisnąć do dechy gaz. Jak zacznie sie slizgac to obroty wskoczą a auto nie będzie jechać dalej. Jak jest ok to powinien powoli się rozpędzać.
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
    Auto podczas "testu" z trójka gaśnie, jest tak jak powinno być. Co innego mogę sprawdzić? Jutro jeszcze przejadę się z odpietym przepływomierzem i zobaczę czy jest jakakolwiek różnica w jeździe
    Gdańsk
    Czyli to nie sprzeglo. Stawiam na egr lub przeplywke. Egr mozesz rozebrac i zobaczyc czy sie otwiera i zamyka. Chodzi o krociec ktpry wychodzi z cewki jak i sam srodek zaworu.
  1. [159] Problem powyżej 3000 obrotów. 0,8 bar
    Utworzone przez DV217 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2020, 09:30
  2. Traci moc przy ok 5tys obrotów 2.5 v6
    Utworzone przez kcprwwl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 18:00
  3. Brak mocy powyżej 3 tys. obrotów
    Utworzone przez Deamian w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 21:54
  4. 1.9 jtd gaśnie powyżej 2 tys obrotów
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 15:40
  5. Ciągnie do 4.5tys obrotów
    Utworzone przez kbilski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 12:29
