Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [2.0 T.S.] Stuknięcie przy mocniejszym hamowaniu
    WL // GA
    Domyślnie [2.0 T.S.] Stuknięcie przy mocniejszym hamowaniu
    Siema, mam problem u siebie, a mianowicie przy mocniejszym hamowaniu coś sobie dość donośnie stuknie ze 2, 3 razy i przy ponownym przyspieszeniu to coś jakby wraca na swoją pozycję również stukając.
    Zawieszenie jest całe sztywne, sprawdzone wielokrotnie, na dziurach nie wydaje najmniejszych dźwięków. Dzisiaj wymieniona też dolna poduszka silnika, bo była bardzo mocno wyrobiona i była podejrzana jako winowajczyni tych dźwięków no ale nadal dźwięk jest...
    Ktoś ma jakieś pomysły? Samochód jeździ, skręca i hamuje normalnie, ale jednak coś jest nie tak...
    Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Gaśnica w bagażniku?
    WL // GA
    Nic z takich rzeczy- dźwięk wyraźnie gdzieś spod spodu
    kazikx
    GT żony też zgłasza podobny problem, w tylnej części od spodu.
    I też zawieszenie jest ok.
    A w bagażniku nic nie stuka.
    Trzeba chyba będzie sprawdzić na diagnostyce?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    No ja i tak ci powiem zebys baardzo dokładnie sprawdzil mocowanie gornych wahaczy. U mnie tez bylo sztywno a stukalo właśnie tam.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    WL // GA
    U mnie na diagnostyce nic nie wyszło.
    Na pewno do wymiany są wahacze wleczone, bo guma jest wyrobiona po tych 19 latach, natomiast przednie w sumie ciągle nie dają żadnych znaków- na dziurach nie stuka. Chociaż w sumie mam gwint, więc nie pracują w takim zakresie jak wcześniej.
    Tomasz_ u Cb jak było na dziurach? Cicho?
    Gdańsk
    Dziurach nie, raczej tskich nierównościach ktore sprawiały ze kolo chodziło przod tyl.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź, czy śruby mocujące dolne wahacze do belki są należycie dokręcone.
    WL // GA
    No właśnie- był robiony sworzeń ostatnio, ale wszystko siedzi tam ciasno, ani drgnie- sprawdzane z każdej możliwej strony.
    Alfa Romeo 156 2.5 24v
    Ręcznie nie jesteś w stanie wygenerować takiego obciążenia na tulejach żeby zauważyć taki minimalny luz.
    Wjedź gdzieś na kanał i przyjrzyj się dokładnie tulejom wahaczy, zwróć uwagę czy któraś jest spękana, czasem rozwulkanizuje się tulejka(ta w którą wkręca się śrubę) od reszty i wahacz zaczyna się ruszać pod dużym obciążeniem. Jak znajdziesz coś podejrzanego to zrób zdjęcie i podziel się na forum. Ewentualnie jest jeszcze możliwość że jeden z zacisków puka przy hamowaniu. Jak nie znajdziesz nic to przyjrzyj się układowi hamulcowemu.
  1. Stuknięcie przy ruszaniu.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2016, 12:06
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 15:18
  3. klekocze silnik przy mocniejszym dodaniu gazu i na zimnym .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 08:11
  4. Alfa 156 1,9 JTD dziwny odgłos przy mocniejszym ruszaniu
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:41
  5. Stuknięcie przy uruchomieniu silnika
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 08:31
