Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wieksze Spalanie .Rwanie. Błedy P1173 P1176
    Alfa romeo 156 2.5 v6 BUSSO
    Domyślnie Wieksze Spalanie .Rwanie. Błedy P1173 P1176
    Witam. Moja alfa to 2.5 v6 192 km z lpg. Cały czas powraca bład P1173 P1176 .Wieksze spalaanie . minimum 15 lpg przy jezdzie naprawde naprawde spokojnej. Przy naglym dodaniu gazu momentalnie zrywa i zmula jakby wypadł zapłon ale duzo mniej efektywnie. W Torque na androidzie na wykresie sondy lambda oraz przepływomierza w aplikacje wykres jest w wiekszosci na czerwono (czyli ze jest cos nie tak). przepływke mam nową. dolot napewno szczelny. Brak katalizatora. Potrafi mi ktos pomóc? pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    Najpierw wyeliminuj wpływ instalacji gazowej na te błędy. Czyli: Przełącz na benzynę, podłącz kompa i skasuj błędy, odłącz akumulator na jakiś czas. Następnie pojeździj kilka dni na benzynie i sprawdź kompem czy błędy wróciły.
    Te błędy często są związane z niewłaściwą pracą instalacji LPG więc warto to sprawdzić.
    Jeśli błędy się pojawią na benzynie musisz sprawdzić jeszcze raz układ dolotowy (szczelność doltu + np podciśnienie w kolektorze) i zapłonowy oraz pracę sond lambda.
    Instalacja lpg zalozona w bardzo dobrym warsztacie. wiadomo to nic nie mowi. Błedy się pojawiają na benzynie(sprawdzone juz) dolot jest napewno szczelny. W jaki sposób sprawdzic podcisnienie w kolektorze , gdzie dostać prawidłowy wykres sondy do porowniania ?
    Sprawdziłem pod komputerem i wykres sondy dziwnie sie zachowuje. Tzn Podczas jazdy jest ok sonda oscyluje od 0 do 0.9 Natomiast po jezdzie i zwolnieniu (np. jazda w korku) czy zostawienie na wolnych obrotach Sonda jakby się zacinała. trzyma 0.1 lub 0.8 cały czas. Przepływomierz nie wariuje. (jest niedawno wymieniany) prosze o pomoc
Nazwa:	33962691_1533274046782954_4428849672953528320_n.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
ID:	246194Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	33993956_1533274050116287_9194619717594120192_n.jpg
Rozmiar:	41.3 KB
ID:	246195Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	33923746_1533274070116285_2250799275283841024_n.jpg
Rozmiar:	35.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Mordimer ; 29-05-2018 o 19:05
  1. Alfa Romeo GT JTS 2.0 Błędy p1173 i p1176
    Utworzone przez Dziadekxxx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 12:09
  2. Błędy P1173 i P1176 - 1.6 16V
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2014, 08:58
  3. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  4. Błędy: P1175, P1135, P1172, P1176, P1173
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-02-2014, 13:26
  5. Czy P1173 + P0141 + P1176 na wolnych obrotach to lambda?
    Utworzone przez dakoolk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 08:56
