Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zanika wspomaganie po rozgrzaniu silnika + dziwny dźwięk przy max skręcie
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Zanika wspomaganie po rozgrzaniu silnika + dziwny dźwięk przy max skręcie
    Następny problem z alfą z którym już trochę czasu walczę, wymieniana 2 x pompa wspomagania na używkę i oczywiście cały płyn, pasek wielorowkowy (gates), ale niestety nic nie przynosi poprawy, przy maksymalnym skręcie kierownicy "skrzeczy" (takie metaliczne rzężenie), a po rozgrzaniu silnika do temp roboczej słabnie wspomaganie i to w dużym stopniu (przypomina mi się moje stare auto bez wspomy)
    Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Z tego co szukałem w internecie to chyba pompa wspomagania nie wydala z ciśnieniem przy rzadszym (rozgrzanym) płynie, lub coś z maglownicą?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jak wymieniałeś dwa razy pompę i jest bez zmian to raczej mało prawdopodobne że to wina pompy.
    A jak nie pompa to maglownica.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Wsadzanie używanych pomp nie gwarantuje eliminacji problemu biorąc pod uwagę jak kiepskie są pompy w alfach. W swojej 166 miałem identyczny problem, alfa kupiona od niemca z zepsutą pompą. Wsadzona używana z niewielkim przebiegiem. Najpierw sporadyczny problem podczas upałów, potem coraz słabsze wspomaganie aż w końcu zgon pompy. Wymiana płynów nic nie dała, dodatek xado zadziałał rewelacyjnie, wspomaganie jak nowe....ale po tygodniu pompa się rozleciała. Po zamontowaniu nowej pompy problem nie powrócił. Acha u mnie jednym z objawów było straszne mętnienie płynu.
    Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    Pompy słabe w Alfach?
    U mnie też widzę że płyn mętny jak popatrzy się w słoneczny dzień, na razie testuje dodatek prestone który niby ma uszczelnić i wyciszyć układ.
    Starą pompę rozebrałem, sprawdziłem i wyczyściłem i wydaje się być wszystko ok, nawet uszczelki jeszcze miękkie, brak wytarć, wżerów, łożysko w bdb stanie,wałek też bdb, luz minimalny wzdłużny itp.
    Stąd po 2 kolejnych używkach z tymi samymi objawami (raczej niemożliwe) trop poszedł na maglownice (zapocona jedna guma ochronna).
    Na razie potestuje ten płyn prestone z uszlachetniaczami i będę obserwował.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 30-05-2018 o 09:01
  1. [159] Dziwny dźwięk z silnika przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez dawidoos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-07-2023, 10:51
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-04-2015, 18:08
  3. Wspomaganie kier. dziwny dźwięk
    Utworzone przez NoeAszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 06:40
  4. Problem z audio. Zanika dźwięk
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 21:56
  5. JTD - dziwny klekot po rozgrzaniu silnika
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 20:34
