Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa Romeo 156 2.4 jtdm 20 v 175 hp brak pomysłow na odzyskanie mocy
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 1.9/2.4jtdm
    Domyślnie Alfa Romeo 156 2.4 jtdm 20 v 175 hp brak pomysłow na odzyskanie mocy
    Pacjent To Alfa Romeo 156 sw 2.4 jtdm 20 v 175 km
    W ostatnim czasie , udałem się na hamownie w celu Chip tuningu .
    Po trzech pomiarach na Hamowni , mój samochód wypluł cale 149 km /361 nm . (czyli 26 km mniej od serii )
Nazwa:	przed turbo alfa.jpg
Rozmiar:	55.5 KB
    Tuner stwierdził , że Turbina do roboty .
    Turbo przeszło regeneracje , po czym odzyskało całe 2 km mechaniczne ( wykres poniżej )
Nazwa:	po turbo.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
    po Hamowaniu Belli , zostały sprawdzone jeszcze takie rzeczy , jak :
    - przepływka (załozona nowa , i nadal nic bez zmian )
    -w teorii przewody(chodź tutaj bym się sprzeczał)
    -wcześniej wymieniony filtry , oleju, powietrza , jak i sam olej
    Tuner , generalnie wgrał lekko zmodyfikowana mapę , samochód przykopcił mocniej , jednak na rolkach żadnego wzrostu mocy nie szło uzyskać .
    Moje pytanie do was , ponieważ ręce osobiście mi opadły co tu dalej poczynić ? tuner na dzień dzisiejszy odpowiedział wprost , że nie wie co jest grane , silnik się nie nadaje do modyfikacji
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Co to za tuner.... Jakaś łamaga. Każdy ogarnięty mechanik sprawdzi logi, doładowanie zmierzone i oczekiwane, ciśnienie paliwa itd. Podstawowa diagnostyka da dużo odpowiedzi. Ale bez wiedzy nic nie zdziała, bo będą to puste cyferki.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Regeneracja turbiny na chińskich zamiennikach może czasem nie przynieść zamierzonego efektu.. 2km to może być błąd pomiarowy zależny np od temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Sprawdź czy masz szczelny dolot. Może oddałbyś wtryski do sprawdzenia czy są w pełni sprawne? Jakie mają korekty? Na jakiej podstawie tuner twierdził, że turbo do wymiany? Może spróbuj podmienić czujnik doładowania? wgraj seryjną mapę z powrotem bo ten tuner to jakiś śmiech.
    Częstochowa
    Cytat Napisał tomasz_ Zobacz post
    Panie Tomaszu , z racji tego , że posiadam drugą taką sama Alfe na placu (ten sam silnik , rok , model ) , wczoraj zrobięem logi dynamiczne dwóch samochodów , podmieniłem czujnik doładowania turbo , zawór n75 , sprawdzilem jeszcze raz szczelność dolotu . W 2 Alfie , jest zaślepiony Egr w mojej niestety nie . Padło obecnie na zaślepienie i sprawdzenie samochodu jak będzie chodzic na zaślepionym egr + wyrzucenie Kata , ponieważ gdy wszedlem na kanał okazało się , ze jest wgięty , i uderzony od samego dołu .
    Częstochowa
    Dodam też , że Obecnie Alfa wydaje , dość specyficzny dzwięk w przedziale obrotowym 2k-4k . pomiędzy Sprawna a nie sprawną Alfą turbo wstaje 500 obrotów później .
    Ostatnio edytowane przez Vin ; 30-05-2018 o 06:11
    Gdańsk
    EGR! Jedyny powód, dla którego nie podałem tego jako jednej z przyczyny utraty mocy jest to, że sam mam zaślepiony i wywalony z ECU. Zazwyczaj przy padniętym EGRrze pojawia się błąd na desce. U Ciebie nic się nie pali? ten specyficzny dźwięk to świst powietrza? czy bardziej wydech? W tej drugiej alfie jest pełna zaślepka EGR? Jeżeli tak, to pewnie jest też usunięty z ECU skoro na tamtym aucie nie ma błędów.
    Zakładaj zaślepkę i sprawdź. Jak będzie lepiej to masz winowajce. Wywalenie EGR z ecu + zaslepienie to ok 300-400 zł. Ale u porządnego tunera
    Częstochowa
    Wyniki dzisiejszych logów turbo
Nazwa:	pomiar1156.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
Nazwa:	pomiar2156.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
    156.rar
    Ostatnio edytowane przez Vin ; 30-05-2018 o 22:13
    Gdańsk
    Rozumiem ze pierwsza to ta której moc jest ok a druga to ta niedomagająca?
    Częstochowa
    Pomiędzy zdrową Alfą (2.4 20v 175 ) a moją (2.4 20v 175 )) , która nie domaga , Brakuje jakies 0.4 bara przy pompowaniu Turbo . Wstępnie ustaliliśmy , że Gruszka jest źle wyregulowana po regeneracji turbiny.Moje turbo wstaje w okolicach 2200-2300 obrotów odrazu robi się przeładowanie , komputer skraca gruszke , mół jest i później znowu chce dociągnać wartość . widać to na Wykresie pierwszym.
    Po Wczorajszym dniu przed logami zostały zrobione takie rzeczy jak :
    -Wycięty Katalizator ( wspawany tłumik z rurką przelotową )
    - zaślepiony Egr blaszką miedzianą 1mm ( wywala błąd na kompie , jednak nie ma checka samochód zbiera sie lekko żwawiej )
    - Jeszcze raz dokładnie sprawdzony cały dolot , jest szczelny
    - zawór n75 podmieniony na nowke (bez zmian )
    - czujnik doładowania (bez zmian )
    - sprawdzone i założone nowe węże podciśnienia
    Moje pytanie jest takie , w dniu Justrzejszym Czyli 1.06 mamy podjechac i pokazać logi tunerowi , który wcześniej miał sie zajmować Chiptuningiem . Przez Telefon panowie powiedzieli , aby przyjechać na test na hamownie ewnetualnie na regulacje turbiny . Czy Jeżeli okazałoby się , że Gruszka , badz turbina została źle zregenerowana ? Obejmuje to Gwarancja ?
    Prosze Nie Hejtować tego pytanie . Zaposiłkowałem się tematami z innych forum samochodowych w , których samochody ludzią , po regeneracji turbiny też wstawały dużo później .
    ps: doczytalem także , ze w lepszych warsztatach tunerzy , mogą wprowadzic korekty w ecu , i powinno się to wszystko wyrównać ?
    Częstochowa
    Cytat Napisał Vin Zobacz post
    Nie.To ta sama tylko ze jeden log w jedną stronę drugi w stronę powrotną
  1. [159] Brak mocy przy ruszania alfa 159 1.9 jtdm 150km
    Utworzone przez PawelZiem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2017, 21:18
  2. Alfa 156 1.9 JTDM Brak mocy w całym zakresie obrotów
    Utworzone przez Alf 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2016, 21:50
  3. Alfa 147 JTDM po pierwszej przegazówce potem brak mocy
    Utworzone przez Bartek_z_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 09:38
  4. Światło drogowe lewe brak , brak tez pomysłow....
    Utworzone przez Pandeska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 22:42
  5. [164] Alfa romeo 164-brak mocy
    Utworzone przez raf w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 17:45
