Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z mocą, przepływka, dymi
    Alfaromeo 156 1.9jtd 16V
    Post Problem z mocą, przepływka, dymi
    Witajcie, mam problem z alfaromeo 156 1.9jtd 16V 140km zrobione na 160. Na początku troche kopcił ale przestawał po 2/3km. Z czasem kopcił tak mocno, że zostawiałem za sobą unoszącą się 20 metrowa chmurę czarnego dymu. Pojechałem do mechanika i powiedział, że przepływka do wymiany. Stwierdził to odczepiajac przeplywke. Wtedy pojawił się błąd silnika ale auto przestało dymić zupełnie ale już wtedy tracił na mocy. Zamówiłem przepływomierz na nowy w miedzy czasie wyczysciłem egr. Gdy przyszedł przepływomierz podłaczyłem go i błąd silnika znikł ale znowu kopci tak samo jak ze starą przepływką, oczywiscie po jej odłączeniu nie kopci. Druga sprawa to to, że teraz auto zamiast 160km ma jakby 60, ledwo ciagnie a po stronie kierowcy pod maska przy gazowaniu słychac ogromie głośny świst powietrza jakby wpuszczał całe powietrze. Słychać to zarówno z przepływką jak i bez. Wiecie gdzie może być problem?
    Ostatnio edytowane przez Koperek95 ; 04-06-2018 o 10:46
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Tak, nieszczelny dolot
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    skoro swiszczy to jest gdzies pewnie nieszczelnosc, ogladnij caly dolot (czesto padaja dolne rury ic)
    Była dziurka, zrobiłem i juz nie śwista i nie dymi ale mocy całej nie odzyskał, turbina działa bo ja słychać.
    Gdańsk
    może lepiej wymień przewód, ciśnienie w nim dochodzi do 2,4 atm. Może jeszcze troszkę tego powietrza ucieka.
    Gorlice
    Jeszcze jest jedno pytanie. Na jaką przepływkę wymieniłeś? Poza tym podłącz auto pod FES/MES i sprawdź ciśnienie doładowania żądane i faktyczne oraz przepływ powietrza żadany i faktyczny.
  1. [159] problem z mocą
    Utworzone przez gaco2ouf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 15:06
  2. Problem z mocą w 1.8
    Utworzone przez lukass_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 10:46
  3. [159] Problem z mocą w 2.4
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 10:48
  4. problem z mocą 156 1.8 TS
    Utworzone przez Anzelem w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 20:56
  5. Problem z mocą 156 1.8 ts
    Utworzone przez majonez w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 15:50
