Koledzy jak w temacie, problem z klimą. W trasie, klima chłodzi, chociaż mam wrażenie, że nie tak dobrze jak kiedyś. Większy problem jest w mieście, gdzie więcej stania w korkach i na światłach. Klima włącza się normalnie, chłodzi, ale po paru minutach sprężarka się wyłącza. Po odczekaniu kilku minut można ją włączyć ponownie i sytuacja się powtarza.
Klima nabita, ilość czynnika na pewno dobra (Alfa po lifcie środka)
Zauważyłem, że wentylatory chłodnicy nie pracują tak jak trzeba. Temperatura silnika dochodzi do 92-93 i nawet pierwszy bieg się nie włącza(sprawdzone MESem). Po włączeniu klimy działa od razu drugi.
Pytanie czy to może być przyczyna, czy raczej szukać problemu w sprężarce?
Niestety MES nie pozwala mi zrobić testu biegów wentylatora. Zresztą przy próbki wykonania każdego możliwego testu pokazuje komunikat o nieprawidłowych warunkach.
