Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Rozłączanie sprężarki klimatyzacji
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Domyślnie Rozłączanie sprężarki klimatyzacji
    Koledzy jak w temacie, problem z klimą. W trasie, klima chłodzi, chociaż mam wrażenie, że nie tak dobrze jak kiedyś. Większy problem jest w mieście, gdzie więcej stania w korkach i na światłach. Klima włącza się normalnie, chłodzi, ale po paru minutach sprężarka się wyłącza. Po odczekaniu kilku minut można ją włączyć ponownie i sytuacja się powtarza.
    Klima nabita, ilość czynnika na pewno dobra (Alfa po lifcie środka)
    Zauważyłem, że wentylatory chłodnicy nie pracują tak jak trzeba. Temperatura silnika dochodzi do 92-93 i nawet pierwszy bieg się nie włącza(sprawdzone MESem). Po włączeniu klimy działa od razu drugi.
    Pytanie czy to może być przyczyna, czy raczej szukać problemu w sprężarce?
    Niestety MES nie pozwala mi zrobić testu biegów wentylatora. Zresztą przy próbki wykonania każdego możliwego testu pokazuje komunikat o nieprawidłowych warunkach.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Poznań
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Ja miałem problem ze sprężarką... w gorące dni klima nie chciała się włączyć mimo poprawnego stanu czynnika. Po dotknięciu tarczy sprężarki czymkolwiek zalaczala się na chwilę. Okazało się, że przerwa między tarczą a sprężarką była już zbyt duża (około 2 mm).
    Sciagnelismy tarczę, pod którą są podkładki dystansujace. Po ich usunięciu skrecilismy wszystko do kupy i śmiga (w upalne dni osiąga temperaturę na wylocie nawet 3,8 stopnia).
    Także włącz klimę i spróbuj dotknąć czymś (patykiem czy śrubokrętem) tarczę sprężarki. Jeżeli się załączy to masz odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez pilot173 ; 10-06-2018 o 12:42
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał pilot173 Zobacz post
    Czujnik ciśnienia wymieniony.
    Czytałem temat o Twoim problemie, ale wydaje mi się, że mój przypadek jest trochę inny, bo jednak sprężarka się włącza, nawet w upalne dni.
    Co do MESa to nie mogę wykonać żadnego z dostępnych testów.
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Mam ten sam problem i po długich poszukiwanich nadal nie mam rozwiązania. Wiem że u mnie kompresor wyłącza czujnik klimatyzacji (presostat) z resztą wymieniony.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Sprawdźcie rezystor wentylatora.
    Moja Bella
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Jeżeli chodzi o wentylatory, to tak, też myślę że to wina rezystorów. Bardziej chodzi mi o to, czy to może powodować dziwne zachowanie klimy. Czy raczej przyczyną będzie gdzie indziej.
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Ja miałem inny przypadek.
    Prawie nowa ( roczna ) chłodnica wody znienacka straciła swoje właściwości . Efekt był taki , że jadąc drogą szybkiego ruchu ( Warszawa - Katowice ) musiałem ograniczyć prędkość do 110-115 , bo inaczej temperatura wody zbliżała się do czerwonego pola i jednocześnie wyłączała mi się klimatyzacja.
    Po powrocie do domu pierwszy pomysł - chłodnica klimatyzacji ma pozaginane blaszki radiatorów i poprzez ograniczenie przepływu powietrza powoduje takie problemy . Wymieniłem i co ? Jajco ... Kolejny pomysł - może termostat wody nie otwiera się do końca ? Wymieniłem - i dalej nic.
    Wreszcie zdesperowany kupiłem nową chłodnicę wody ( tym razem markową , bo poprzednia była chińska ) i jak ręką odjął .
    Może u ciebie jest podobny problem ?
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    Nie mam problemu z temperaturą silnika. Jedynie w korku przez niedziałające wentylatory.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Wieruszów
    Cytat Napisał kami_l Zobacz post
    Wymień
    Tak .
    Skoro w trasie chłodzi a w mieście przy małym ruchu się wyłącza świadczy to ewidentnie o słabym przepływie powietrza przez chłodnice.
    Przy uszkodzonym rezystorze wentylator nie pracuje na niskim biegu.
    Może też być zawalona chłodnica ale wtedy podczas jazdy w trasie też by nie chłodziła.
    Moja Bella
    Bydgoszcz
    Wymieniony czujnik ciśnienia, przekaźniki i jeden z rezystorów bo drugi podobno dobry. Efekt jest taki, że klima w mieście nadal rozłącza. Gdzie szukać dalej przyczyn?sprężarka?
  1. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2018, 22:53
  2. [159] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Żakoś w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2017, 23:32
  3. Koło Sprężarki Klimatyzacji 1.9 JTD
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 09:41
  4. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Anamesh w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 16:58
  5. [156] SPRZĘGŁO SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI
    Utworzone przez rebellion1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 14:50
