Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dziwny brak mocy.
    156 1.8 TS
    Domyślnie Dziwny brak mocy.
    Witam, jestem posiadaczem alfy 156 1.8 TS. Wszystko było okej do czasu.Mianowicie od jakiegoś tygodnia zaczęlo brakować mocy np na 2 biegu przy ok 29km/h czyli przy małej prędkości, następnie brak mocy jest od 4tysięcy, Check engine się świecił komp wykazał błąd z mieszanką na każdym cylindrze. Dodam że czasem zaklekocze przy odpalaniu ale rzadko, (na zimnym bardzo rzadko, częściej przy odpalaniu na ciepłym silniku, ale też sporadycznie).Co to może być? Kurcze przejechałem raptem 1k km i już zaczynają się problemy Dodatkowo problem jest taki że długo łapie temperature, ostatnio przy 25 stopniach dopiero po 7km złapał 90stopni.Dodatkowo spalanie jest spore.
    Ostatnio edytowane przez Majkel123 ; 25-06-2018 o 20:49
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Temperatura - termostat do wymiany
    Moc - prawdopodobnie przepływomierz do wymiany
    Klekotanie- objaw zużytego wariatora(chyba że dodajesz gazu przy odpalaniu,wtedy nawet
    nowy zaklekocze)
    156 1.8 TS
    Jakiej firmy przepływomierz? Bosch? Co do wariatora można jezdzic z nim jezeli poki co zaklekocze raz na jakis czzas?
    Wariator jeśli klekocze tylko sporadycznie to spokojnie do wymiany rozrządu dotrwa.
    Co do przeplywki to potwierdz moją diagnozę na odległość komputerem.Sprawdz tez w jakim
    Zakresie pracuje sonda(czy sondy bo nie wiem jaka masz wersje).
    Wymiana przeplywki czy sondy tylko na Boscha,inaczej to kasa w błoto.
    Tarnowskie Góry
    166 2.0 TS LPG VIALLE 2001
    Potwierdzam tylko Bosch, przerobiłem u siebie w 156 zamienniki i lipa tylko Ori. Sondy często padają w komplecie z przepływają. Objawy pasują
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [156] Brak mocy i dziwny dźwięk
    Utworzone przez Yokoso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 00:09
  3. [159] Chwilowy brak mocy i dziwny dźwięk turbiny 1.9 8V
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 12:42
  4. Brak mocy, dziwny dźwięk silnika JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 22:44
  5. Brak mocy i dziwny dźwięk silnika 2.0 V6 TB
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 15:57
