Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Chrubotanie przy skrecie
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Pawlon13 Zobacz post
    Czy łożysko w przednim kole może wydawać takie dźwięki? Jutro postaram się sprawdzić czy nie szumi.
    Łożysko w kole na pewno nie. Sprawdzałeś mocowanie/dokręcenie maglownicy???
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    To teraz mnie zaskoczyles.
    Nie wpadłem na to wcześniej, jutro jadę na zbieżność to może sprawdza mi ta maglownice przy okazji.
    Jak wszystko sobie teraz policzyłem to może być to właśnie ona.
    Od 3 dni czyli od wymiany wachaczy i przegubów zauważyłem że dziwnie się prowadzi. Na nierównościach kierownica lata i trochę znosi samochód.
    Myślałem że to wina zbieżności ale cholera już nie wiem...
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Jestem właśnie na stacji diagnostyczne i na podniesionym samochodzie nic nie słychać, natomiast widać jak przy skrecie w prawo koło strasznie chodzi na boki. Może to być łożysko koła?
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Zbieżność zrobiona, jeździ się teraz o wiele lepiej. Samochodu nie ściąga już na boki, kierownica chodzi lekko przy 100 km/h kierownica nawet minimalnie nie drży.
    Ogólnie jeździ się świetnie, tylko to pie***** strzelanie przy skrecie, teraz czuć nawet je przy ruszaniu do przodu.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A sprawdzałeś, czy nakrętka kołnierzowa zabezpieczająca piastę jest dokręcona jak należy i prawidłowo zabezpieczona ?
    To nie jest normalne, żeby koło latało na boki. Sprawdź wszystko dokładnie i nie jeździj tak, bo to może być niebezpieczne.
    Nie za bardzo rozumiem, jak to jest żeby na stacji diagnostycznej nie mogli znaleźć przyczyny.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 01-07-2018 o 19:52
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Nakrętka jest nowa ponieważ wymieniłem przeguby. Zostało już tylko łożysko z piasta po na podolnosniku strasznie latało koło na skrecie
    Jeżeli lozysko jest tak wyrąbane ze kolo lata na boki jak piszesz to
    Musisz mieć zaje... sprzęt audio i słuchać go na maxa.Bo to musi wyć jak stary tramwaj.
    Przy niewielkim luzie wyje i widać nawet na tarczy ze coś się dzieje.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Niewiem czy cos pomoze ale w innym samochodzie mialem podobnie i nikt niewiedzial co to za przyczyna. Po dluzszum czasie okazalo sie ze otwor na zwrotnicy w ktory wchodzi sworzen wachacza byl delikatnie wybity i slychac bylo na skrecie. Na stacjii patrzyli na wyprostowanych kolach i zawsze siedzial sztywno i mowili zed jest w porzadku ale po 3 wymianie sworzni u innego mechanika zwrucil mi uwage ze troszke jest otwor wybity.Najprawdopodobniej musial mi sie sworzen delikatnie poluzowac i przy skrecie najechalem na kraweznik lub dolek.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Wymieniales cała zwrotnice?
    Lesio, no właśnie nie wyje, mechanik powiedział że możliwe że na dołku wygiela się piasta
    Z resztą nic innego do wymiany już chyba nie mq
    Ostatnio edytowane przez Pawlon13 ; 02-07-2018 o 17:02
  10. #20
    Całą. i do tego koncowki drozkow kierowniczych. a moze tam uciebie jest wybite na koncowkach ktoś to sprawdzal ?
  1. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-03-2017, 13:46
  2. Zawieszenie przód - problem przy skrecie kołem w lewo
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2014, 15:37
  3. [159] Dziwny odglos przy skrecie w lewo
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 10:51
  4. Stukanie przy skrecie!!!
    Utworzone przez chiara.pl w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 17:29
  5. [164] Chrubotanie przy ruszaniu/hamowaniu
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:55
