Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Czujnik ciśnienia klimy 157 2.4 10v
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    To teraz to ja nie rozumiem. W tym układzie jest jeden czy dwa czujniki ciśnienia?
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    przeciez poslalem Ci zdjecia z ePER (no chyba ze ePER sie myli ), tez mam 2.4 10v na podstawie VINu w moim sa 2 wiec w Twoim pewnie tez tos mnie zjebal... jeden na wezu, drugi na osuszaczu...
    //Edit:
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE
    wklep VIN i sprawdz
    //Edit:
    wiem ze w 2.4 byly tylko kompresory denso, w 1.9 i benzynie byly 2 rozne rodzaje i uklad moze sie roznic..
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 17-07-2018 o 10:09
    A to nie jest tak że są dwa różne układy i w jednym jest na przewodzie a w drugim na osuszaczu ? Ja tak to rozumiem bynajmniej.
    Ja tam nie wiem, wiem ze w 2.4 presostaty sa dwa i sprezarka tylko denso w 1.9 czy TS-ach kompresory byly denso i jeszcze jakiejs innej firmy nie pamietam teraz jakiej taka z zielona naklejka, do 1.9 i benzyny szlo dopasowac sprazarke np z meganki bo byly takie same a reszta ukladu tez sie moze roznic...
    Niestety kolejny raz wprowadzasz w błąd. W układzie jest TYLKO JEDEN presostat.
    kolejnym razem sprawdź dokładnie zanim będziesz zapewniał ze jest inaczej. Podobno masz tez 2.4, proponuje zajrzeć i sprawdzić
    Ja pier*ole tys jest jakis jeb*iety? O co masz ku*wa do mnie pretensje? Po VIN'ie sprawdzalem w ePER TAK JEST NAPISANE!!! przeciez ku*wa nie malowalem tych obrazkow!!!!!!!!!!! ePER pokazuje ze sa dwa!!! Tyle w temacie...
    I odj*baj sie ode mnie!!! Ze niby ja kogos w blad wprowadzam, miej pretensje do producentow ePER jak jest inaczej - w co watpie!!!
    I na chlopski rozum skoro ePER pokazuje ze sa dwa to albo ty masz cos pokombinowane albo nie wiem, oni sie myla i tez w blad wprowadzaja? i tak jak mowie ode mnie zjazd! Nastepnym razem nie zakladaj tematu na forum jak jestes wszystkowiedzem a inni sa jeb*ieci... I wpisz w ePER VIN i se sprawdz co ci wysypie...
    nawet numery maja te same: 60625482
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 18-07-2018 o 12:25
    Po co te nerwy kolego. Wystarczy dobrze sprawdzić
    Bo mnie wnerwiasz i wmawiasz mi ze ja cos tam i ze to ja jebn*ety...
    popatrz:
Nazwa:	skraplacz_osuszacz_klimatyzacji_alfa_romeo_156_124159.jpg
Rozmiar:	76.4 KB
    fotomontaz?
    albo tu:
    https://allegro.pl/osuszacz-alfa-156...554507380.html
    wszedzie masz presostat
    albo tu:
    https://allegro.pl/alfa-romeo-156-2-...047990581.html
    nie lubie jak ktos ze mnie glupka robi...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 18-07-2018 o 12:31
    Dzwoniłem do ASO. Jest jeden w układzie.
  10. #20
    To powiedz mi taka rzecz, skad sie te aukcje wziely? Przeciez ich sobie nie wymyslilem ePER pokazuje dwa, masz zdjecia, masz aukcje a Ty i niby "ASO" twierdzicie inaczej dobrze ze przynajmniej nie skaczesz ze Cie w blad wprowadzam - mozesz miec jeden w Twoim konkretnym egzemplarzu nie przecze ale to nie powod by od razu skakac do kogos...
    PS
    Juz mialem podobny przypadek z odpowietrznikiem nagrzewnicy (na forum o nim nie slyszeli), ja mam dodatkowy odpowietrznik (nie tylko ja mam bo mialem zepsuty i na szrocie dokupilem z 2.4jtd identyczny) ukladu chlodzenia na wysokosci termostatu zaznaczony czerwona strzalka
Nazwa:	anthone_1130599228_filtre_air_5.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
    w wiekszosci 2.4 tego odpowietrznika nie ma i tu sytuacja jest widze podobna, takich przypadkow bylo duzo np. ogrzewacz plynu chlodniczego (przydatny w zimie taki na swiece zarowe) i tez nie kazda to ma... nie od razu skakac ze ktos glupi...
    //Edit:
    wazne zes wymienil i ci chodzi...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 18-07-2018 o 21:37
  1. [159] czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 378
    Ostatni post / autor: 24-06-2021, 07:45
  2. Czujnik ciśnienia układu klimy - presostat
    Utworzone przez Kamil10 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2017, 16:44
  3. [145] Czujnik ciśnienia oleju
    Utworzone przez kevas093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 12:53
  4. [155] Czujnik ciśnienia
    Utworzone przez Archangel1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 18:20
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
