Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie działający przycisk podnoszenia szyb drzwi przednich prawych
    Alfa Romeo 1.9 JTD 77KW 105 KM 1999R
    Domyślnie Nie działający przycisk podnoszenia szyb drzwi przednich prawych
    Witam.
    Ostatnio zaczęła mi dokuczać elektronika. Mianowicie problem jest z przyciskiem od szyb w drzwiach pasażera. Raz świeci, raz nie świeci, raz działa, raz nie. Robi sobie co chce. I moje pytanie brzmi, którędy biegnie wiązka kabli do tego przycisku oraz, jeśli to będzie konieczne, czy ciężko jest taką wiązkę wymienić? Bo podejrzewam, że kabelki gdzieś powycierane i robi się zwarcie.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Wyjmij przycisk i sprawdź kostkę najpierw. 5 min roboty a może zaoszczędzisz sobie wymiany wiązki.
    Sprawdziłem przycisk,poprzez przełożenie do drzwi kierowcy. Działa, bez problemu. Podpiąłem oba przyciski od kierowcy w drzwiach pasażera, zero odzewu. Jakieś inne pomysły? Czy jest jakiś bezpieczniki, poza skrzynka pod kierownicą, gdzie może znajdować się bezpiecznik od prawej szyby?
    Ostatnio edytowane przez haakunaaa16 ; 22-07-2018 o 17:44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Bezpiecznik od szyb jest jeden, więc nie działały by wszystkie. Po otwarciu drzwi przy zawiasach będziesz widział złącze. Podejrzewam że tam jest problem. Rozpina się przez wysunięcie szarego elementu w dół. Możesz spryskać spreyem do złączy elektrycznych, ale sprawdź pod gumą od strony kabiny czy jakiś przewód się nie złamał. Ta część wiązki przy otwieraniu/zamykaniu pracuje, więc kable też. Miałem tak z głośnikami w drzwiach.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał TomekN Zobacz post
    Robiłem to dzisiaj, nic to nie dało.
    Edit. Jak się dostać do tej wiązki w kabinie?
    Ostatnio edytowane przez haakunaaa16 ; 22-07-2018 o 22:19
    Jarosław/okolice
    Czyli w tej gumowej osłonie nie było żadnych uszkodzeń?
    Wszystkie kable w porządku. Rozciąłem to łączenie, bo byłem przekonany, że to tam, bo to jedyna pracująca część tej wiązki. Niestety, jednak nie to.
    Jarosław/okolice
    Po zdjęciu dekielka gdzie masz wyłączenie poduszki pasażera powinno być widać cześć wiązki w kabinie ale bardziej obstawialbym w drzwiach. Nie zostaje nic innego jak miernik i sprawdzić przejścia
    No jutro będę się z tym bawił, ale dzięki za rady. Będę pisał, jak do czegos sensownego dojdę [emoji4]
    Jeszcze mam pytanie, czy przełącznik od strony kierowcy, który jest odpowiedzialny za podnoszenie i opuszczanie szyb, ma swój osobny przekaźnik, czy jest na tym samym, na którym jest przełącznik od strony pasażera?
  1. [159] Problemy z otwieraniem prawych przednich drzwi Alfa 159 sedan
    Utworzone przez leszek_b1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 18:13
  2. Problem ze zdjęciem boczka drzwi prawych przednich
    Utworzone przez waski w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-03-2016, 17:09
  3. Przycisk otwierania szyb przednich.
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 19:08
  4. pomocy.Sterownik podnoszenia szyb przednich (3drzwiowa).
    Utworzone przez zatara w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 01:21
  5. wymiana przednich prawych drzwi
    Utworzone przez altiplano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 16:49
