Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Soczewki
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Źle zrozumiałem.Filmik nie jest mi potrzebny.W pierwszej 156 którą miałem naście lat temu przerabiałem na soczewki.I wcale nie dla tego że ori słabo świeciły a z powodu wyglądu...
    Generalnie to Cię trochę rozumiem, bo widziałem lampy zrobione na starych, już wypalonych soczewkach z punto i nie dość, że to nie świeciło, to jeszcze była rzeźba odwalona taka, że aż strach. Natomiast nowe bańki szklane dają dużą poprawę na takiej samej żarówce, co bez soczewki, bo skupiają światło w miejscu, które Cię interesuje, czyli na drodze, to jest prosta fizyka. Pod warunkiem oczywiście, że światła są prawidłowo ustawione, bo to jest też duży problem w Polsce.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Kupiłem pastę polerską T-CUT i zobaczymy co się da wymodzić z tych kloszy.
    Poznań
    Panzergrau
    Kloszy wewnątrz nie polerowałem, więc nie pomogę niestety. Jesteś pewien, że porysowane jest wnętrze?
    Jedna już zrobiona, schnie. Tak to wygląda. Jutro z rana zabieram się za montaż drugiej soczewki. Lampa już rozpołowiona czeka.
    Przyjrzałem się i raczej to nie środek. Kupię dobre środki i po zamontowaniu lamp na swoje miejsca postaram się przywrócić im dawny blask.
Nazwa:	IMAG1184.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
ID:	248835 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1185.jpg
Rozmiar:	96.5 KB
    Poznań
    Panzergrau
    A zobacz na bokach, czy nie ma takiej łuszczącej się skórki. Oryginalne lampy miały nałożoną folię ochronną, którą trzeba usunąć (np. myjką ciśnieniową na bezdotyku ) przed polerowaniem.
    Nie ma czegoś takiego. Wiem o czym piszesz, miałem to w poprzedniej Alfie. Tutaj wygląda to tak jak by plastik był popękany od wpływu temperatury.
    Efekt końcowy. Oczywiście klosze jeszcze zmatuję, wypoleruję, polakieruję. Trytka na prawej lampie jutro będzie zdjęta
Nazwa:	IMAG1186.jpg
Rozmiar:	143.0 KB
ID:	248859 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1187.jpg
Rozmiar:	142.2 KB
    Poznań
    Panzergrau
    Nic nie widać.
    Tychy
    Po FL nie ma lakieru zewnętrznego co się łuszczy.
    Po FL na kloszach pojawiają się pajączki, jednak są one po zewnętrznej stronie bo lakierem je zamalowując się maskują.
    Dokładnie tak jak piszesz jaboleq cała masa pajęczynek, pajączków :/
    Zostaje pewnie przeszlifowanie kloszy, polerka i lakier.
  10. #20
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    Nie rozumiesz.Forsujesz tezę że światła na soczewce są 500(%) plus.
    A to kompletna bzdura.
    Czysta fizyka??? Jak ma się do lampy projektorowej (jaką jest soczewka) i otwartych pól jaka jest w 156?Opisz to proszę.
    Generalnie rozumiesz?Zakładałem praktycznie nowe projektory !!! Różnica w świeceniu jest taka że na soczewce ładnie widać odcięcie światło-cień.To właśnie wzmaga efekt lepszego oświetlania bo wyraźna jest granica oświetlenia.
    Jak już pisałem kto ma dobre reflektory a słabo świecące musi sprawdzić czy cały prąd dociera do żarówki.
    Oczywiste jest to że soczewki lepiej wyglądają i dobre lepiej świecą( a przynajmniej ma se takie wrażenie) i nikogo nie chcę zniechęcać do takiej modyfikacji.
    Za bzdurne tylko uważam twierdzenia o nie świeceniu standardowych reflektorów w 156.
  1. Soczewki 156 FL
    Utworzone przez www156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 17:48
  2. soczewki
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 06:01
  3. [156] Soczewki
    Utworzone przez kilu w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 05-02-2009, 18:17
  4. 166- soczewki
    Utworzone przez sympatyk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 10:40
