Ello wszystkim Alfisti. Cześć koleżankom i kolegom.
Jutro zabieram się za montaż soczewek (przeróbkę) w lampach po FL. Czym rozkleić lampy? Bo reszta to pikuś.
Opalarka lub piekarnik, filmiki z retrofitu znajdziesz na Youtube.
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Opalarka. Ustawiasz na pierwszy bieg i jedziesz powoli dookoła lampę na zgrzewie między kloszem a obudową. Uważaj żeby nie przygrzać za mocno ani nie urwać zatrzasków. Objedziesz tak ze 3-4 razy po obwodzie całe szkło i zacznij podważać płaskim, dużym śrubokrętem. Jak nie będzie się chciało poddać, to jeszcze jedno okrążenie i znów próba. Da skutku - delikatnie, ale stanowczo. Potem wydłubujesz resztki kleju i szukasz na allegro "wałek butylowy" albo "sznur butylowy". 5-6 mm grubości wystarcza, jak kupisz ~10m to powinno starczyć na 2 albo 3 komplety lamp.
Pamiętaj że gdybyś się zdecydował na malowanie maskownic, to daj im 3-4 dni odpocząć, żeby mieć pewność że cały rozpuszczalnik odparuje z lakieru, bo jeżeli skleisz świeżo pomalowane, a resztki rozpuszczalnika zaczną od ciepła z żarówki parować, to mogą zmatowić klosz od wewnątrz.
Sklejanie jest już proste: układasz wałek butylowy w rowku po kleju w obudowie, grzejesz dookoła opalarką i ściskasz szkło z obudową.
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
Jeden reflektor sam się praktycznie rozpołowił przy wyciąganiu więc jeden kłopot z głowy, ale będę potrzebował nowych kloszy niestety.
Myślałem, że od środka dadzą się wyczyścić, ale niestety są już zmęczone. Na Alledrogo poszukam lampy po FL z połamanymi uchwytami. Byle klosze były w miarę dobre.
Jak wsadzasz soczewki to bierz lampy z anglika. Cała konstrukcja jest taka sama, a różnią się jedynie wyprofilowaniem odbłyśników, na które i tak przyjdzie cały zespół soczewka+bańka odbłyśnika kontynentalne.
Czytanie ze zrozumieniem boli? Zespół soczewka z odbłyśnikiem, które mają wyprofilowanie do ruchu prawostronnego nasadza się na starą kołyskę z odbłyśnikiem w fabrycznej lampie, więc oryginalne wyprofilowanie odbłyśnika znajdującego się w kołysce nie ma znaczenia, bo przesłona na soczewce będzie nadawać linię odcięcia światła dostosowaną pod ruch prawostronny. Dlatego przy uszkodzonej lampie przerabianej na soczewkę lepiej kupić tańszą oryginalną gb, niż np. zamiennik eu.
Na filmie masz pokazane co i jak, skoro czytanie idzie z takim oporem:
Źle zrozumiałem.Filmik nie jest mi potrzebny.W pierwszej 156 którą miałem naście lat temu przerabiałem na soczewki.I wcale nie dla tego że ori słabo świeciły a z powodu wyglądu...
Jeśli ma się tak jak ja xenon to soczewka jest niezbędna! Bez soczewki na zwykłym odbłyśniku strumień światła jest rozpraszany co było widać na przeglądzie. W starej Alfie miałem soczewki od kolegi z forum i na przeglądzie już nie było problemów a i soczewka nadaje pewnego stylu Alfince
Czym wypolerować wnętrze kloszy??
Używek nie kupię, szkoda kasy. Po FL nie są takie tanie
