Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kontrolka abs
    Alfa156 sportwagon
    Domyślnie Kontrolka abs
    Witam wszystkich dziś podczas podróży zapaliła mi się kontrolka ABS i ciągle się świeci co mogę zrobić... Jechać odrazu do mechanika dziękuję za odpowiedź
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Nie panikuj.
    Przyczyn może być kilka.
    Diagnoza na 100% pod kompa. Ale jak na razie nie będzie tylko działał ABS więc ostrożnie z hamowaniem.
    Spokojnie dojedziesz.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD
    Skontrolować stan naładowania akumulatora, połączenia elektryczne przy aku i połączenia masowe. Jak wszystko ok to diagnostyka i wtedy się dowiesz czy przypadkiem któryś czujnik w kole nie dokonał żywota czy coś innego się nie stało. Niedoładowany aku i niskie napięcie w instalacji może powodować niewłaściwe funkcjonowanie układu ABS.
    Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Dokladnie, bez diagnostyki to ciężki temat.
    Czujniki zawsze można multimetrem sprawdzić i będzie coś wiadomo ale trzeba mieć cokolwiek wiedzy w temacie.
    Nie będzie działał sam ABS to wielkiego dramatu nie ma.
    Na akumulatorze jest bezpiecznik od ABS (duży, chyba 60A) możesz go sprawdzić
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    sprawdź bezpiecznik przy klemie plusowej płaski 50A czerwony miałem to samo, temat przez kilka dni olałem dopóki nie zaliczyłem obrotu na ulicy bo tył łapał mocniej niż przód
    Alfa156 sportwagon
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi okazało się że był przetarty kabelek od abs....
  1. [Giulietta] Kontrolka serwisu + kontrolka oleju
    Utworzone przez Matek93 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-04-2018, 08:26
  2. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  3. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
