Witam jestem tu nowy. Jest to moja pierwsza alfa.
Przechodząc do problemu, od jakiegoś czasu licznik km się zapetlil to znaczy przeliczy 4 km i wraca i tak w kółko. Miał ktoś z was taki problem?
Jest to alfa 156 1.9 jtd 105 km
slaby aku? predkosciomierz normalnie dziala? klemy masz wszystkie ok?
Jesli nie aku to moze problem z instalacja przy guziczku po lewej stronie kierownicy? Moze ten guziczek sie przycina?
Akumulator nowy. Predkosciomierz działa prawidłowo. Licznik km główny się zapetlil.
Dodam że laczylem się elmem 327 i z silnikiem się płaczę ale z can info czy z osiawaniem to wywala błąd sprawdź polaczenie
Ostatnio edytowane przez Ecoboost ; 12-08-2018 o 17:19
Pomoże ktoś? Okolice Rzeszowa?
moze za maly aku masz, masy wszystkie sprawdziles? nie tylko ta na aku? a moze poprostu licznik padl, na szrocie kupisz nowy za 15-20zl, wymiana prosta a juz wyelminujesz potencjalny problem
PS
nawet dobrze ze sie kasuje cofac nie trzeba bedzie a moze ktos cofal i spierdo*lil
PS2
z ELM327 mozesz miec problemy z polaczeniem, czasem te kablowe dzialaja a czasem nie (zalezy od rocznika auta) na bt rzadko kiedy sie polaczysz - sporadyczne przypadki ze sie ludzia udalo, jedynie niebieski kabel od viaken'a daje rade...
PS3
nie masz czasem zainstalowanych np. chiskich xenonow? o identycznym przypadku czytalem kiedys, licznik glowny sie cofal a licznik dzienny kasowal jak wlaczyl swiatla
PS4
radio sprawdzales? nie ma tam czasem jakiejs samoroby pradowej?
Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 12-08-2018 o 19:07
https://allegro.pl/zegary-licznik-al...496773426.html ja bym poprostu wymienil narazie to najtansza naprawa i zrobisz ja sam a jak to nie to to bedziesz szukal glebiej
po co przeplacac tu masz dobra cena:
https://allegro.pl/licznik-alfa-rome...6.html#thumb/1
albo licznik albo instalacja gdzies cos przewaznie na poczatek sie masy sprawdza wszystkie, przod, tyl itd. pozniej glebiej bo tak jak pisalem moze bys przy radiu nawet cos popier*dolone i beda cyrki
//Edit:
sry masz jtd to ten licznik:
https://allegro.pl/licznik-zegar-alf...993660184.html
tamten za 3.99 jest z ts'a i nie mial bys kontrolki swiec zarowych
Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 12-08-2018 o 19:27
Radio wypiolem. Aku tak jak podają taki założyłem. Będę miał chwilę to posprawdzam połączenia. Jak nie dojdę do ładu to kupię licznik tylko kto w mojej okolicy zrobi mi osiowanie. Żadnych ksenonow samorobek ala Janusz mechaniki heh. Jaki to kabelek podesłał byś linka? I jakie do niego oprogramowanie.
https://www.viaken.pl/pl/interfejs-f...tyku-obd2.html
//Edit:
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...nia_proxy.html
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ia_proxy_.html
Kiedys tez chcialem przerobic ELM'a327 zeby smigal z moja alfa jednak bezskutecznie, cos ktos gdzies pisal ze dopiero po FL nie bylo problemow z ELM'em, chodz znajomy mechanik ma ELM'a kablowego ktory dziala z moim autem - tak ze nie wiem od czego to zalezy...
//Edit:
co do kalibracji licznika to wydaje mi sie jak nie masz tempomatu i innych bajerow to powinno byc plug and play z licznikiem o ile kupisz po numerze taki sam...
Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 12-08-2018 o 19:36
Dzięki wielkie
Dzięki wielkie
Jeszcze jedno pytanko w fesie wchodzę alfa 156 1.9 jtd nie łączy się. Dopiero gdy np wejdę na 147. Czy Fiata doblo to wtedy mi się połączy z silnikiem. Dlaczego tak jest?
Nie będzie problemu jak kupie kabel i wejdę na inny model niż mój żeby go z osiowac?
