Na 100% nie jestem pewny czy jest sprawny . I czy jest możliwość rozebrania go lub sprawdzenia w jakiś sposób ? .
Dodam jeszcze że wcześniej migała mi kontrolka od świec żarowych po odpaleniu .
migajaca kontrolka sygnalizowala spalona jedna lub wiecej swiec - przerwe w obwodzie
przekaznik da sie sprawdzic na elektrodzie byl o tym temat jak to zrobic...
Mam problem ze znalezieniem tego .
Kogo polecacie do diag komputerowej słyszałem o Tomek Kuras .
Tu masz cytat z elektrody:
wystarczy multimetrem przemierzyc- bezpiecznik główny 1 (50A) dostarczający prąd do modułu grzania świec
- dojście +12V do wejścia 30
- dojście masy 31
- +12V po stacyjce do modułu 87
- wejście diagnostyczne DI
- pin K (tylko ten jest wykorzystywany - ST jest dla 5-cio cylindrowców)
teraz patrze jeszcze i w FES/MES jest tez diagnostyka modulu:
- sterowanie swiec zarowych
- modul podgrzewania swiec zar
- diagnostyka centralki swiec zar
u mnie i po kliknieciu w diagnostyka wyskakuje ZALICZONY
Tu masz ten temat z elektrody:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1838649.html
//Edit:
co do diagnostyki kup se niebieski kabel od viakena 39zl i program FES lub MES
Takie problemy powodowało zwarcie w akumulatorze obeszło się bez diag komp . Ale i tak dzięki za pomoc .
Witam nie chce zakładać innego tematu ale też mam problem, alfa 156 1.9 jtd 115km odpala tylko na plaka i chodzi normalnie na moc, na zapłonie przez jakieś 10,20 sekund syczy z okolic pompy cr ale to po prostu chyba podaje paliwo? Sam nwm? Sprawdzalem na kompie paliwo jakie podaje i oczekiwane na rozruszniku i podaje 8bar a oczekuje 300, a gdy odpale też sie to rozjezdza na wykresach ale np na wolnych oczekuję 300bar a podaję 303-305 bar, może być to wina czujnika ciśnienia paliwa lub regulatora paliwa e pompie?? Stało sie to z dnia na dzień błędów dot czujnikow paiwa nie ma,
