Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Trzecie światło stop
    Buk
    156 TS Gaz
    Domyślnie Trzecie światło stop
    Temat przeszukany przy pomocy szukajki, nie mniej nie daje mi spokoju
    Po zakupie mojej 156 SW, nie pali trzecie światło stop.
    Napięcie sprawdziłem, jest, przy okazji okazało się że dawno dawno nie ma tam jak grać radio bo kable od anteny szlak jaśnisty trafił (ktoś tam już grzebał).
    Z tego co widzę lampa praktycznie nie jest rozbieralna i jest na diodach, chciałem kupić nową sprawną, ale na alledrogo i olx nic do SW nie ma..
    Panie i Panowie gdzie szukać?
    Tychy
    Szukaj prędzej spojlera klapy SW. Bo sprzedają głównie jako komplet.
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Sprawdź na fb w grupach alfocholików i włoska motogiełda
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Buk
    156 TS Gaz
    A nie da się tego jakoś osobno kupić ?
    Czy faktycznie wymiana całej lotki wyjdzie taniej ?
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Da się kupić osobno, tylko trzeba polować bo czasem się pojawia. Na już to faktycznie najprościej kupić spoiler.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Buk
    156 TS Gaz
    Pisze na giełdzie i cisza..
    Myślałem że będzie prościej
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Raczej sprzedaja zcalymi klapami ale podsylam ci temat moze ci pomoze-
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_stop_sw.html
  1. [CROSSWAGON ]Niedziałające trzecie światło stop
    Utworzone przez Wojak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2017, 07:50
  2. Trzecie światło stop w 155
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 21:40
  3. Trzecie światło STOP przed i po FL w SW
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 08:10
