Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z katalizatorem - katalizatorami?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Problem z katalizatorem - katalizatorami?
    Na co już szykować kasę? W trakcie jazdy 90km/h na tempomacie piznęło błędami jak na foto :/
    Dodam jeszcze, że tylna sonda lambda pracuje w zawieszeniu pomiędzy 0,460 a 0,465 i tak w kółko.
Nazwa:	IMAG1223.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
ID:	250014 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1224.jpg
Rozmiar:	90.0 KB
ID:	250015 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1225.jpg
Rozmiar:	75.4 KB
    Mój film na YT
    https://www.youtube.com/watch?v=JuQU...ature=youtu.be
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 06-09-2018 o 19:38
    Czy błędy, które się pojawiają (niestety) mogą być od pionowego uderzenia katalizatorem w krawężnik?
    Zjeżdżałem z krawężnika i bummm :/
Nazwa:	IMAG1231.jpg
Rozmiar:	74.1 KB
ID:	250065 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1232.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    a auto ma moc, nie grzechocze Ci coś tam ?
    Czasami ma muła i szarpie na 2-gim biegu. Potrafi zgasnąć na światłach :/ Od dwóch dni sprawdzam FES-em błędy i niestety, ale po skasowaniu powracają
    P0420
    P1177
    rzadziej P1178
    Zamówiłem już katalizatory przednie i środkowy, którego w ogóle nie mam. Ktoś go wyciął i wspawał rurę :/ Czy grzechocze? to będę wiedział jak zdemontuję przednie katy.
Nazwa:	IMAG1228.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
ID:	250069 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1229.jpg
Rozmiar:	68.5 KB
    Jak już zamówiłeś to po problemie. Miałem identyko w 147, walnąłem w studzienke, rozwaliłem miskę olejową, a kata miałem wcisnięty, jakby ktoś pięścią się wbił, te same błędy, te same objawy i też trzeba było wymienić, po zdemontowaniu okazało się, że katalizator się po prostu rozsypał.
    Stary możesz oddać do skupu, wpadnie kilka stówek
    Dzisiaj przyszły. Dwa katy w dwururce i kat środkowy. Stan idealny, przynajmniej na oko. Teraz muszę tylko w środkowym kacie zrobić otwory w uchwytach ponieważ ktoś poukręcał gwinty i trzeba się pomęczyć
    Katalizatory zamontowane wczoraj Błędy usunięte i nie wracają
    Stare w środku są częściowo zapchane (głównie katalizator 1). W dodatku po uderzeniu w krawężnik latają luźno wewnątrz.
    Dodatkowo założyłem brakujący katalizator trójdrożny i teraz jest perfekcyjnie
Nazwa:	IMAG1240.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
ID:	250285 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1241.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
ID:	250286 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1242.jpg
Rozmiar:	68.3 KB
ID:	250287 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1249.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
    Było by zbyt pięknie gdyby wszystko grało.
    Wyruszyłem w drogę 1227km i wysokie stężenie mieszanki cały czas wracało jak bumerang! Czyli błędy 1177 1178
    Winowajcą nie był przepływomierz! (choć mógł być jak wyczytałem z forum)!
    Winne były a w zasadzie była para świec zapłonowych widocznych na foto.
Nazwa:	IMAG1508.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
ID:	250581 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1509.jpg
Rozmiar:	85.8 KB
    Jedna główna i dopalająca są pęknięte. Prawdopodobnie od uderzenia pionowego w krawężnik katalizatorami :/
    Kupiłem nowe świeczki, wkręciłem i problem znikł
  1. Problem z katalizatorem
    Utworzone przez Seb022 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2018, 13:32
  2. Problem z katalizatorem ? /check engine
    Utworzone przez SHIRIvetn w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2017, 19:57
  3. wydech ,problem z katalizatorem , priorytet
    Utworzone przez majster1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 13:01
  4. Problem z Sondą Lambdą/Katalizatorem?
    Utworzone przez tomas1117 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 19:52
  5. Problem z katalizatorem
    Utworzone przez greg.79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 14:41
