Wymieniałem ostatnio piastę z tyłu, bo huczało łożysko. Po wymianie wyskakuje błąd ABS.
Przy pracach nie ruszałem czujnika ABS żeby go nie uszkodzić. Podpiąłem komputer i koło gdzie była zmieniona piasta pokazuje odczyty (więc wiązka OK), ale 2x większe niż inne koła. Jest możliwość że kupiłem złą piastę, z jakimś innym pierścieniem ABS? Wydaje mi się że do wszystkich 156/147 są takie same, więc jaka może być inna przyczyna?
Dzięki za pomoc.
