Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Konstantynów Łódzki
    Alfa Romeo 156 1.8TS / 156 2.0 JTS
    Domyślnie 156 2.0 JTS po remoncie. Olej leci ciurkiem spod miski lejowej.
    Cześć,
    Zrobiłem mały remont swojego JTSa (wał, panewki, głowica, popychacze, sprzęgło, docisk, kolektor dolotowy, pierścienie, wtryskiwacz etc) . Zmontowaliśmy całość, zalaliśmy olejem. Chwile po odpaleniu od strony grodzi silnika, spod miski olejowej zaczął lecieć olej jakby odkręcić kranik. Odmy drożne. Miska w dół, olej był bardzo "nabąblowany". Miska była doklejona i przykręcona od kilku dni więc silikon musiał złapać dobrze. Co to może być? Za duże ciśnienie oleju na pompie? (zaworek?) . Kto ma jakieś sugestie?
    pozdro
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Dla mnie pierwszy i podstawowy błąd w sztuce - to zakładanie miski na silikonie . Pominąwszy możliwość , że silikon już w trakcie montażu może spłynąć tworząc nieszczelność na styku z blokiem - to jest proszenie się o kłopoty z innego powodu: nadmiar silikonu może spłynąć do miski olejowej i zassany przez smok pompy zatka albo samą pompę , albo kanały olejowe.
    Nie wiem czy planowałeś głowicę i czy szlifowane były cylindry , bo nic o tym nie piszesz .
    Jeżeli głowica nie była planowana - to również jest szansa , że na styku głowicy i bloku pojawiają się przedmuchy spalin do układu olejowego .
    Kolejny powód : stara uszczelka pod głowicę ( ? ) nikogo nie posądzam o coś takiego , ale jeśli oszczędza się na uszczelce miski ...
    I wreszcie wymiana pierścieni bez szlifu bloku : paradoksalnie nowe pierścienie w owalnym cylindrze mogą zrobić więcej złego niż pożytku . Przez nieszczelne pierścienie również mogą pojawić się przedmuchy do miski. I nawet szczelna odma może nie zlikwidować nadciśnienia jakie tam powstanie.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    Konstantynów Łódzki
    "Kolejny powód : stara uszczelka pod głowicę ( ? ) nikogo nie posądzam o coś takiego , ale jeśli oszczędza się na uszczelce miski ..." Nie ma uszczelki miski olejowej w TS/JTS. Jest silikon. Dziś będę dorabiał uszczelkę korkową. Ku zaskoczeniu gawiedzi uszczelka głowicy też jest nowa. Głowica po regeneracji. Cylindry nie honowane bo nie było potrzeby. Pierścienie zmienione dla zasady.
    Użytkownik Romeo Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi
    Miskę montuje się na silikon!
    Do autora:
    Czujnik ciśnienia oleju wkręciłeś??
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    Pamiętaj że po naniesieniu silikonu trzeba odczekać parę czy nawet paręnaście minut (zależy od silikonu i temp.) na wstępne utwardzenie i dopiero wtedy składać.
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Do autora:
    Też o ty pomyślałem.
    Konstantynów Łódzki
    Dobra sytuacja się wyjaśniła. Uszczelka pod głowice miała jakiś słaby silikon przy środkowym kanale olejowym. Silikon popuścił i olej przy wyższym ciśnieniu oleju lał się po bloku silnika na korek spustowy. Zamówiłem nową, innej firmy. Tamtą może będę reklamował.
    Pozdro Panowie
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    PL
    Uszczelka pod głowicą jest metalowa i pewnie masz na myśli dekiel od klawiatury.
    I tam nie stosujemy silikonu tylko np. to lokcite 5922
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta 1.4 TB -183 KM -LPG -jest
  1. [GTV] Olej po remoncie:)
    Utworzone przez Paweł Buda w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-02-2017, 07:45
  2. Olej leci z miski olejowej alfa romeo 156 2.4
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 22:46
  3. Leci olej z chlodnicy oleju!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 11:33
  4. Leci mi olej!
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 09:51
  5. leci olej od wspomagania
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 11:43
