Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: brak iskry i wtrysku paliwa alfa romeo 156 1.8 ts
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie brak iskry i wtrysku paliwa alfa romeo 156 1.8 ts
    Witam , mam następujący problem z moją 156-tką robiłem swapa z 147 2.0 do swojej 1.8 obydwa silniki ts wszystko podłączyłem jak należy , silinik kręci ale nie odpala , brak iskry i wtrysku paliwa , sprawdzałem już czujnik położenia wału korbowego , czyjnik wałka rozrządu i immobilizer niby wszystko jest ok a auto nie pali. Po podłączeniu pod komputer nie wyświetla żadnych błędów , najlepsze jest to że obydwa silniki chodziły przed wyciągnięciem :[ nie mam już pomysłów w głowie co dalej robić może ktoś miał podobny problem , proszę o pomoc ! :|
    a co z komputerem silnika który masz założony?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Czyżu11 Zobacz post
    Code gaśnie ???
    Alfa Romeo 147
    komputer jest od 1.8
    gaśnie
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź piny w ECU. Może podczas zakładania wtyczek jakiś się skrzywił.
    Sprawdź, czy kabel masy został dobrze przykręcony do ECU.
    Pstryczek wyłącznika bezwładnościowego jest wciśnięty oczywiście?
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    jest jest :/
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    masa jest a wtyczkę właśnie idę sprawdzać
    PL
    Bezpiecznik cały ,masy przykręciłeś wszystkie?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Jest jeden kabel masowy który można przeoczyć przy składaniu.Nie pamiętam już ale chyba jest przykręcany pod którąś ze śrub trzymających listwę z cewkami.
    Alfa Romeo 147
    wszystko na swoim miejscu :/ sam już nie mam na nic pomysłu. chyba będzie trzeba do elektryka jakiegoś dać :/
  1. Brak iskry oraz paliwa
    Utworzone przez vMagikk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 14:57
  2. [146] alfa roemo 1.6 boxer brak iskry
    Utworzone przez Damian1994 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 01:11
  3. [GTV] Nie odpala, brak iskry, pompa nie daje paliwa
    Utworzone przez Mircev w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 20:06
  4. ALFA 146 1.7 16V POMOCY BRAK ISKRY
    Utworzone przez korn152 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2009, 16:53
