Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Alfa 156 1.9jtd sportwagon
    Alfa Romeo 156 1>9jtd
    Domyślnie Alfa 156 1.9jtd sportwagon
    Ostatnio jechalem i zgaslo podczas jazdy.Potem jeszcze odpalil na minute lub dwie i gasl.Teraz niechce odpalic.Pompka paliwa w baku wymienilem filtr paliwa tez>Bledow na komputerze nie pokazuje.Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi.Co moze byc przyczyna.jak odpinam czujniki polozenia walka czy na listwie to pokazuje blad .Jak podepne zpowrotem jest Ok
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Nie chce odpalić, ale w ogóle to kręci? Może za niskie ciśnienie paliwa, można na listwie zmierzyć. Chociaż powinno błędem sypnąć. Z doświadczenia, to sprawdź wszystkie bezpieczniki MaxiFuse. Ich to chyba nigdy sprawdzić nie zaszkodzi.
    Jak diesel nie odpala, to na 99% problem z dawkowaniem paliwa. Może pompa CR się sypnęła.
    Witam dzisiaj zrobilem próbe przelewową.Na wszystkich wtryskach pokazało sie paliwo w jednakowych ilościach..Na plaka sie odzywa..Rozrusznik kręci.Gdzie szukac przyczyny awarii.Pozdrawiam
    Czy jak odlacze wtryski to pokaze blad
    Płock
    156 2.4 150km
    mozliwe ze imo, mozliwe ze pompa paliwa w baku, moze za slabe cis raila bez kompa to nikt ci nic nie powie..to ze leci paliwo nie oznacza ze listwa ma odpowiednie cisnienie, moze to byc nawet złe paliwo, albo zapchany filtr paliwa parafina stara...widzialem kiedys przypadek focusa niby lato itd...odkrecilismy filtr paliwa a z niego wyleciał taki gil od parafiny ze praktycznie caly filtr był nim zapchany, moze jak było ciepło parafina była bardziej miekka i przepuszczało teraz chlodniej i juz d...
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    pompa w baku sprawna wymieniona filtr wymieniony paliwo swieze na kompie brak bledow od czego zaczac
    Nikt nie mnial podobnego przypadku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Cytat Napisał jankozak Zobacz post
    A slyszysz jak pracuje?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Opisz dokładnie jaki masz objaw. Nikt nie pomoże domyślając się w którym momencie zapalania samochodu masz problem.
    Kręci nie pali? Nie ma błędów po włączeniu zapłonu? Słychać pompę paliwa (bzyczenie/cykanie) po włączeniu zapłonu?
    Na początek wyeliminuj przerwane kable, przekaźniki, bezpieczniki - poczytaj może to --> http://www.forum.alfaholicy.org/156/...c_porady_.html
    Następnie proponuję podpiąć się darmowym FES/MES, zaznaczyć parametry ciśnienia paliwa (mierzone i dedykowane) i regulatora ciśnienia paliwa (procent % jego otwarcia) oraz obroty silnika i próbować zapalić i wrócić tutaj z odczytami.
    Powodzenia,
    L.
    Ostatnio edytowane przez Ludvigus ; 05-11-2018 o 10:37
    Pisze ze sprawna poniewaz wczesniej na niej jezdzilem a wymienilem na inna wczesniej z powodu czujnika paliwa bo mi zle pokazywal stan paliwa i wymienilem cala wiezyczke.Nie tylko slysze ale moge wypompowac cale paliwo z baku ta pompka.To chyba znak ze jest dobra
    Czekam na pompe CR zobaczymy po wymianie
