Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Alfa 156 1.9jtd sportwagon
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał jankozak Zobacz post
    to jest dzisiejszy odczyt dawki paliwa przy probie palenia
    Janek, to jaki masz problem? Auto nie pali, a kręci?
    Pokaż ciśnienie paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem(próby zapalenia samochodu).
    Jakieś 2 miesiące temu mój brat miał problem z zapaleniem AR156 1.9JTD16V i po sprawdzeniu bezpieczników, regulatora ciśnienia paliwa, przekaźników, filtra paliwa, przewodów, itd. Okazało się, że kabel dochodzący do regulatora ciśnienia paliwa był naderwany, więc podczas zapalania silnika mierzone ciśnienie paliwa było minimalne (kilka Bar) a powinno być ponad 100Bar (pompą wysokiego ciśnienia CR kręci rozrząd podczas rozruchu). Był tez u niego co chwilę rejestrowany błąd: P0090 który raz dao się skasować - innym razem cały czas był "WYSOKI" i nie dało się skasować.
    Na prawdę nie masz żadnych błędów w komputerze silnika, które by nas na coś naprowadziły?
    L.
    Ostatnio edytowane przez Ludvigus ; 15-11-2018 o 13:36
  2. #22
    Alfa Romeo 156 1>9jtd
    Bledow niemam.Jest tylko jeden blad EGR.Jak odpinam czujniki na pompie i listwie pokazuje blad po podpieciu czujnikow kasuje bledy i jest dobrze nie lapie wiecej tych bledow.Cisnienie paliwa takie jak w ostatnim poscie godzine temu mierzone przy probie palenia
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    1,8 bara ciśnienie paliwa? W kranie w kuchni masz około 5.
    Ja bym dalej obstawiał czujnik ciśnienia na listwie albo regulator ciśnienia na pompie, a konkretnie połączenia elektryczne.
  4. #24
    Interesuje mnie dlaczego jak odlacze czujnik polozenia walu korbowego nie lapie zadnego bledu.Wymienilem go na nowy zamiennik i dalej to samo.Pompa CR wymieniona razem z regulatorem.Zostala jeszcze listwa
  5. #25
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    1.8 bara cisnienia paliwa to silnik na postoju nie palony. A ten odczyt jest przy probie odpalenia rozrusznikiem http://www.forum.alfaholicy.org/zala...n-beztytuu.pdf
    Ostatnio edytowane przez jankozak ; 16-11-2018 o 17:51
  6. #26
    Dziekuje za podpowiedzi.Mam problem rozwiazany po trzech tygodniach rozwiazywania problemu.Dziekuje hydraulikowi kuchennemu panu z Karlina za wskazanie cisnienia w kuchni.Nic nie wnosicie w poroblem ludkow na forum szkoda.Ale takie czasy.Borykalem sie przez trzy miesiace z problemem.Nikt mi nie pomagal.No chyba ze w cisnieniu w kranie przez AdamKarlino a tam nawet ropy niema.Pisalem o problemach nikt nic tyko gluypoty.Pozdrawiami prosze ludkow o powazne podpowiedzi dla potrzebujacych.Z powazaniem jankozak
    Jak ktos przeczyta od poczatku watek zrozumie o co mi chodzilo o wtryski i pomiary
    Chce zeby osoby nie znajace temati nie zbieraly glosu bo szkode robia
    Ostatnio edytowane przez jankozak ; 18-11-2018 o 09:27
