Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Dymienie oraz branie oleju
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS
    Domyślnie Dymienie oraz branie oleju
    Witam,jadąc dzisiaj autostradą około 140 km/h 5 bieg 3 tyś obrotów zauważyłem że auto bardzo mocno dymi na szary kolor,podczas przyśpieszenia dym leci jeszcze bardziej i nagle ustaje po uzyskaniu większych obrotó,obroty spadają do 3 tyś znów pojawia się dym.Następna sprawa znikanie oleju ciężko to nazwać braniem ponieważ 3 dni temu wymieniłem olej( 10 W 40) a dzisiaj po powrocie około 200 km autostrady wyświetliła się kontrolka "mało oleju" kupiłem kilka dni temu auto i mam dobre zdanie o nim i chciałbym je zachować. Jakie mogą być przyczyny tego?
    Proszę nie pisać "drogi biznes" itd.
    Z góry dziękuję za pomoc !
    Auto: Alfa Romeo sportwagon 2.0 JTS benzyna 165 km 2003r.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Jeżeli nic nie stuka w silniku na niskich obrotach to w najlepszym wypadku uszczelniacze zaworów, może pierścienie olejowe.
    Tak czy inaczej nie wróżę nic dobrego niestety
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    W silniku nic nie stuka nic nie puka mogę powiedzieć że igła jest,moc jest tylko ten dym i znikanie oleju mnie bardzo martwiło i domyślałem się że to uszczelniacze lub pierścienie lecz może ktoś miał taki problem i warto posłuchać innych. Bo 3 litry oleju a przejechałem 300 km to coś za dużo
    Alfa romeo 156 sportwagon 2.0jts
    Pozdejmuj osłony i popatrz czy nie masz wycieków oleju, u mnie ciurkiem lecielo z simeringu na wałku dolotowym. A dymienie i brak mocy to już dziwna sprawa, objawy jakby nie przepalal mieszkanki, na niższych obrotach, ale to by check się zapalił, chociaż na własnym doświadczeniu wiem że jest duża tolerancja drobnych chwilowych błędów zanim dojdzie do checka. Więc moja propozycja to wymusić checka chwilę katując go podczas nie właściwej pracy aż checka wywali i jechać na odczyt błędu.
    Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
    Nie napisałem nigdzie że nie ma mocy,moc ma bardzo dobrą,lecz dymienie i znikanie oleju są tu problemem.NA autostradzie zbiera się bardzo dobrze.
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Istotne jest czy to szary czy czy szaroniebieki dym. Jak ten drugi to wiadomo, że olej znika w cylindrach a to oznaczy raczej pierścienie.
    Auto kupione od pewnej osoby czy komis lub okazja?
    Jeżeli zaczął dymić po wymianie na nowy olej to pytanie co było wlane wcześniej? Może jakiś motoznachor czy inny zalepiacz chorego silnika.
    Warto zbadać szczelność komór spalania.
    Opcja zapieczonych pierścieni olejowych też wchodzi w grę.
    Wlej na noc po literatce nafty do komór spalania. Zobacz czy pomoże. Jak pomoże to nie zapomnij wymienić oleju na nowy. Jak nie pomoże to trzeba zobaczyć uszczelniacze zaworowe czy nie są już "plastikowe".
    Ostatnia opcja jak przychodzi mi do głowy to niesprawna odma. Nie wiem jakie rozwiazanie jest w JTSach ale najlepiej rozebrać i wyczyścić profilaktycznie.
    Jak już dojdziesz co to, to daj znać.
    Powodzenia.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Więc tak:
    Dym szary,
    Kupione w komisie,
    Nie mam pojęcia jaki olej był wcześniej,
    Nie mam pojęcia czy zaczęło dymić wcześniej ponieważ po kupnie wymieniłem na nowy ponieważ kontrolka świeciła się że już jest mało więc pewnie olej jadł dalej.
    Będę wymieniał uszczelniacze zaworów i pierścienie olejowe.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Taka ilość znikajacego oleju to pierścienie, a jak pierścienie padły to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że gładź cylindra bedzie wytarta i będzie miała tak zwanego zęba/schodka.I w tedy bez regeneracji cylindra nowe pierścienie zostaną odrazu uszkodzone.
    U siebie w 2.0 TS miałem podobną sytuację,ja zdecydowałem się na rozwiercenie cylindrów i wbicie nowych tulei pod stary tłok.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał mateusz333pl Zobacz post
    W JTS-ie nie ma kontrolki niskiego stanu oleju.
    Jest kontrolka niskiego ciśnienia oleju.
    Powinien być 10W60 pełny syntetyk i to dobrej firmy.
    10W40 potrafi szybko wypić zwłaszcza przy szybkiej jeździe autostradowej.
    No i wcześniejsze sugestie kolegów czyli wycieki do sprawdzenia.
    Podłóż karton na noc pod auto i sprawdź po nocy a potem na obrotach.
    Moja Bella
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    [QUOTE=Dariusz156;2124068]W JTS-ie nie ma kontrolki niskiego stanu oleju.
    Potwierdzam miałem na chwile zalany 10 w 40 i przy ostrzejszej jezdzie moment ubywało, ale i 10 w 60 co jakiś czas uzupełniam.
    Ostatnio edytowane przez kriso221 ; 01-11-2018 o 10:38 Powód: .
  1. Branie oleju v6 2.5l
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 25-04-2017, 22:27
  2. [159] Branie oleju 2.2 Jts
    Utworzone przez Mateusz_159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 09:25
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  4. Branie oleju JTD
    Utworzone przez kotbezoka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 18:46
  5. [155] branie oleju
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 23:32
