Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Sprężyny przednie
    Alfa156 1.6 TS lift
    Question Sprężyny przednie
    Witam. Alfa 156 1.6 ts w sedanie. Czy do wybranych amortyzatorów należy dobrze dopasować nowe sprężyny? Byl gwint. Sprezyna prosta bez zwężenia itp. Wymienione amortyzatory na zwykłe fabryczne. Poprzedni amortyzator byl u góry plaski jak i sprężyna która na nim swobodnie lezala. Glupi nie pomyślałem ze sprężyna od gwintu będzie inna i nie kupiłem w komplecie z amortyzatorami.Zamowilem jedne okazaly sie zle. Jak powinny wyglądać sprezyny do zwykłego amora bergha? Mi sie wydaje ze średnica w zwoju powina byc taka sama u góry jak i na dole, oczywiście dłuższa od tej pod gwint. Pomożecie? Jest za duzo tego, nie mam czasu odsylac szukac chce kupic pasujące. Z góry dzięki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Żadna 156,147 ani GT nie ma "równych" sprężyn w oryginale. Wszystkie są dołem węższe, górą szersze. Jedynie różnią się ilością zwojów w zależności od wersji silnika
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Alfa156 1.6 TS lift
    Więc chyba oddałem dobre.. mialy po 10 zwojów? Czy na pewno były pod motor 1.6? Jak sprężyna powinna byc spasowana z amorem a jak trzyma sie góry? Widziałem rozne typy sprezyn np. ostatni zwoj zakręcony do srodka gdzie powstaje dwa razy mniejsza średnica a drugie zakończone tak samo jak i na dole jak by ucieta. Czy jest skręcana z poduszką sprezyny?
  1. [159] Sprężyny przednie Ti
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2018, 09:42
  2. Sprężyny przednie AR 147
    Utworzone przez arko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-09-2016, 23:51
  3. [GTV] sprężyny przednie
    Utworzone przez nodi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 18:29
  4. [GTV] Sprężyny przednie do GTV 3.0 V6 a 2.0 V6
    Utworzone przez LittleBrother w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-05-2011, 08:45
