Zobrazit výsledky z 1 do 2 s 2
    Uživatel Znalec Avatar ArturR_1975
    Nastoupil
    06 2011
    Žije v
    Хелмжа kolo Torun
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6 T.S 98r LPi Vialle
    Příspěvky
    1,609
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    Můj respekt k kolegům.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    Uživatel Maniak resoraków Avatar r-sokol
    Nastoupil
    08 2006
    Žije v
    Пулавы (Jaroszyn), Люблинское воеводство
    AR 156 2.0 TS '98 эбу M1.5.5 manželka, AR 33 1,7 16v P4 stojí a čeká..., AR-156 2,5 V6 '02 эбу ME 3.
    Příspěvky
    986
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Nebude pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz rádio - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi dveřeami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Podobná témata
  1. [159] Bose
    Vytvořil(a) Black Wolf v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 43
    Poslední příspěvek/Autor: 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Vytvořil(a) czosnek1802 v sekci Audio
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 25-02-2015, 21:32
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
