Show results from 1 to 2 with 2
    The user Romeo Avatar ArturR_1975
    He joined the
    06 2011
    Lives in
    Chełmża Wheel of Torun
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi
    Posts
    1,552
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    My compliments to colleagues.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    The user Romeo Avatar r-sokol
    He joined the
    08 2006
    Lives in
    Puławy (Jaroszyn), Lublin Voivodeship
    AR 156 2.0 TS '98 ECU M1.5.5 wife, AR 33 1,7 16v P4 was worth waiting for..., AR-156 2.5 V6 '02 ECU 3 ME.
    Posts
    967
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Will not be pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz radio - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi the doorami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    All of them, alpha and I, and I! r-sokol@wp.pl
Similar threads
  1. [159] Bose
    Created by Black Wolf in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 43
    Last post/author: 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Created by czosnek1802 in the section Car Audio
    Response: 0
    Last post/author: 25-02-2015, 22:32
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
