Afficher les résultats de 1 À 2 avec 2
    L’utilisateur Znawca Avatar ArturR_1975
    Il a rejoint le
    06 2011
    Vit à
    roue Chelmza Torun
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6 T.S 98r LPi Vialle
    Messages
    1,609
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar r-sokol
    Il a rejoint le
    08 2006
    Vit à
    Pulawy (Jaroszyn) province. Lublin
    AR 156 2.0TS '98 ECU: femme M1.5.5, AR 33 1.7 16v P4 se distingue et attend ... AR 156 2.5 V6 '02 ECU ME 3.
    Messages
    986
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Ne sera pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz Radio - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi La porteami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Sujets similaires
  1. [159] Bose
    Créé par Black Wolf dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 43
    Dernier post/Auteur : 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Créé par czosnek1802 section audio de voiture
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 25-02-2015, 21:32
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
