Pokaż wyniki od 1 hogy 2 a 2
    A felhasználó Szakértő Avatar ArturR_1975
    Csatlakozott
    06 2011
    Él
    Térképek chełmża kerék torun
    Automatikus
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6 T.S 98r LPi Vialle
    Üzenetek
    1,608
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar r-sokol
    Csatlakozott
    08 2006
    Él
    Puławy (Jaroszyn), Lublini Vajdaság
    Automatikus
    AR 156 2.0 TS '98 ECU M1.5.5 feleségét, AR 33 1,7 16v P4 megérte várni..., AR-156 2.5 V6 '02 ECU 3.
    Üzenetek
    986
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Nem lesz pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz rádió - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi az ajtóami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Hasonló témák
  1. [159] Bose
    Létrehozott Black Wolf a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 43
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Létrehozott czosnek1802 az Audio rész
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 25-02-2015, 21:32
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
