Visualizza risultati da 1 A 2 con 2
    L'utente Romeo Avatar ArturR_1975
    Si unì la
    06 2011
    Vive in
    ruota Chelmza Torun
    Automatico
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi
    Post
    1,552
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    Il mio rispetto per i colleghi.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    L'utente Romeo Avatar r-sokol
    Si unì la
    08 2006
    Vive in
    Pulawy (Jaroszyn), voivodato di lublino voivodato di
    Automatico
    AR 156 2.0 TS '98 centralina M1.5.5 la moglie, AR 33 1,7 16v P4 è la pena di aspettare..., AR-156 2,5 V6 '02 centralina ME 3.
    Post
    967
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Non sarà pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz Radio - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi portaami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    Tutti sono l'alfa e l'ho, e l'ho fatto! r-sokol@wp.pl
Discussioni simili
  1. [159] Bose
    Creato da Black Wolf nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 43
    Ultimo post/autore: 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Creato da czosnek1802 sezione Audio Car
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 25-02-2015, 22:32
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
