Pokaż wyniki od 1 for å 2 med 2
    Bruker Romeo Avatar ArturR_1975
    Sluttet
    06 2011
    Bor i
    Kart over chełmża hjulet toruń
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi
    Meldinger
    1,552
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    Bruker Romeo Avatar r-sokol
    Sluttet
    08 2006
    Bor i
    Puławy (Jaroszyn), Lublin Voivodskap
    AR 156 2.0 TS '98 ECU-M1.5.5 kone, AR 33 1,7 16v P4 var verdt å vente på..., AR-156 2.5 V6 '02 ECU 3 MEG.
    Meldinger
    967
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Vil ikke være pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz radio - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi dørenami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    Alle av dem, alfa og jeg, og jeg! r-sokol@wp.pl
Lignende emner
  1. [159] Bose
    Opprettet Black Wolf i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 43
    Siste innlegg forfatter: 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Opprettet czosnek1802 i Lyd-delen
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 25-02-2015, 22:32
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
