Mostrar resultados de 1 Para 2 com 2
    O usuário Romeo Avatar ArturR_1975
    Juntou-se a
    06 2011
    Vive em
    roda Chelmza Torun
    Automático
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi
    Mensagens
    1,552
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    O usuário Romeo Avatar r-sokol
    Juntou-se a
    08 2006
    Vive em
    Pulawy (Jaroszyn) província. Lublin
    Automático
    AR 156 2.0TS '98 ECU: esposa M1.5.5, AR 33 1.7 16v P4 stands e aguarda ... AR 156 2.5 V6 '02 ECU ME 3.
    Mensagens
    967
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Nie będzie pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz rádio - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi a portaami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    Todos nós temos o alfa - e eu tenho! r-sokol@wp.pl
Tópicos similares
  1. [159] Bose
    Criado por Black Wolf na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 43
    Último post/Autor: 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Criado por czosnek1802 na seção de áudio do carro
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 25-02-2015, 22:32
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
