Sonuç göster 1 Hedef 2 ile 2
    Kullanıcı Uzman Avatar ArturR_1975
    O katıldı
    06 2011
    Hayatımızda
    Bir torun Chełmża daire
    Otomatik
    Alfa 156 1.8 TS Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6 T.S 98r LPi Vialle
    Mesaj
    1,608
    Question AR 156 po FL a BOSE z przed FL
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom.
    Jak w temacie. Czy zestaw BOSE z przed FL z sedana będzie pASOwał do również sedana już po FL?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6L 1.8L TS "TANIO"
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar r-sokol
    O katıldı
    08 2006
    Hayatımızda
    Pulawy (Jaroszyn) eyaleti. Lublin
    Otomatik
    AR 156 2.0TS '98 ECU: M1.5.5 eşi AR P4 duruyor ve 33 1.7 16v için ... AR 156 2.5 V6 '02 ECU ME 3 bekler.
    Mesaj
    986
    BOSE z wersji przed liftem? Tzn jaka dokładnie wersję masz na myśli?
    1. Całkowicie przed liftem (czyli wnętrze również przedliftowe) (a był BOSE w takiej wersji? - chyba nie)
    Nie będzie pASOwał ze względu na połączenie pomiędzy wiązką przednią (poddeskową) a wiązką środkową (podłogową) - inne wtyczki niż w wersji poliftowej
    2. z wersji przedliftowej ale z liftem wnętrza (czyli wnętrze jak po lifcie) - będzie pasował ale:
    - wiązka środkowa (czyli podłogowa) jest inna więc dokładając bose musisz mieć CAŁĄ wiazkę podłogową od bose. Z tą wiązką jeszcze jest taki problem że zawiera ona przewody biegnące nad podsufitką do wszystkich lampek i anten, więc podsufitkę trzeba ściągać, oraz przewody do tylnych lamp - więc w bagażniku też będzie robótka.
    Ważne jest też jakie masz teraz radyo - jeśli to jest cd alfy bez nawigacji to prościej (tylko zworka dwóch przewodów), jeśli cd alfy z nawigacją lub inne nie alfowskie radio to trudniej - bo będziesz musiał dorobić kawałek przelotki i żółty lub czerwony moduł z alfy który mieści się po prawej strony kierownicy (nie pamietam tylko który).
    Złącze między wiązką przednią a środkową jest takie same.
    - Może się pojawić problem ze złaczem między słupkiem a tylnymi Kapıyıami i wiązką tylnych drzwi.
    Wersja przedliftowa z liftem wnętrza może mieć wersję wiązki tylnych drzwi ze starszym typem złącza - więc ewentualnie czeka cię wymiana również wiązek tylnych drzwi (wtyczki wewnątrz tylnych drzwi pasują).
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Benzer konular
  1. [159] Bose
    Tarafından yaratılmıştır Black Wolf bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 43
    Son Mesaj/Yazar: 19-04-2016, 20:34
  2. 147 Bose
    Tarafından yaratılmıştır czosnek1802 bölümünde araç ses sistemi
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 25-02-2015, 21:32
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
