Show results from 1 to 2 with 2
    The user I'm New -do not cry! Avatar ryaners
    He joined the
    11 2018
    Alfa Romeo 156 1.6
    Posts
    6
    Domyślnie Radio się samo podgłaśnia
    Mam problem z radiem w trakcie drive samo się podglasnia po czym po paru minutach wraca do poprzednich ustawien, czy to potencjometr? czy na co byscie stawiali, ktoś już to przerabiał? - radio to seryjny blaupunkt ten srebrny
    The user Cyclist Avatar przemo832
    He joined the
    12 2016
    Lives in
    Zywiec
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Posts
    400
    chlopie normalna sprawa, mi przy wlaczeniu ogrzewania tylnej glazing sama hamowala
    a tak na serio (znaczy na serio hamowala)
    radio ma funkcje automatycznego sciszania i poglasniana - mozna to wylaczyc w opcjach radia polega to na tym ze przy przekroczeniu pewnej predkosci samo reguluje glosnosc bys dobrze i wyraznie slyszal - taki patent fiata (cos jak opcja park w stacyjce )
    To sie nazywalo chyba SVC - sound volume control czy cos w ten desen, w instrukcji tez jest opisane jak to wylaczyc...
Similar threads
  1. the radio itself is included
    Created by sołtys in section 147
    Response: 9
    Last post/author: 29-07-2016, 05:54
  2. The radio itself is included
    Created by BartaszczyGT in the section of the GT
    Response: 11
    Last post/author: 27-10-2015, 15:34
  3. Excluding the same radio-Navi
    Created by grzesw3 in section 147
    Response: 7
    Last post/author: 27-07-2012, 16:45
  4. Radio same zakodowało [?!]
    Created by CARENZO in section 147
    Response: 10
    Last post/author: 25-12-2011, 16:46
  5. [156] I turns on the Radio
    Created by pitt24 in section 156
    Response: 2
    Last post/author: 03-04-2008, 11:51
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
