Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Dużo błędów nie świeci kontrolka swiec
    Rzeszow
    Cc 900. Audi 80 b3. Opel Calibra 2.0 turbo. Opel Omega blf 2.5 tds i w końcu1.9 jtd alfa 159 1.9jtd
    Domyślnie Dużo błędów nie świeci kontrolka swiec
    Witam problem mam następujący. Dzisiaj wracałem z pracy i na biegu jałowym obroty się podniosły a wentylatory pracują cały czas. Dojechałem do domu zgasilrm silnik. Odpalam a wiatraki pracują cały czas a kontrolka świec nie zaswiecila się. Pod piolem elma i błąd przepływomierza powietrza błąd przekaźnika świec i błąd sterownika świec. Co najlepsze program pokazuje napięcie akumulatora 5.5 v. Posprawdzam wszystkie masy i są ok.
    Rzeszow
    Dzisiaj dzialalem przy aucie miałem obydwa węże zimne a auto się grało. Wymieniłem termostat i pompę wody ale nadal to samo był zacięty nowy termostat. Wiatraki zalaczaja się kiedy chcą. Mruga kontrolka wtrysku no istna paranoja. Błędy to przekaźnik i sterownik świec zarowych. Dodam że jest błąd przeplywki była nieszczelności w dolocie. Usunąłem ja auto się odmulilo ale błąd nie znika. Nie wiem już co robić.
    Te
    Rzeszow
    Podczas zmiany pompy wody zauważyłem że gdy dodaje gazu światła w aucie na chwilę ciemnieja. Pasek alternatora ściągnięty. Moze
    Gdzieś masy nie łączą. Posprawdzalem od aku do budy i z budy do skrzyni biegów. Problem temperatury zlikwidowany ale te wiatraki. Pomoże ktoś. Dodam że czasem sama podnosi sobie obroty na 1 tysiąc. No auto robi co chce. Dołączyłem presostat od klimy i nadal się włączają. Np zapalne i się włącza. Zgasze dam na sam zapłon zakreca się przez sekundę i staną zrvoei tak parę razy i się już nie włącza. Wymieniany termostat wraz z nowym czujnikiem temp.
    Ostatnio edytowane przez Ecoboost ; 15-11-2018 o 22:22
    Rzeszow
    A teraz stało się tak pojechałem do Rzeszowa kontrolka wtrysku świeci cały czas zgasilem i już nie odpaliłem po pół godziny meczarni udało się wracałem do domu stanolem w sklepie i już nie odpalił co się dzieje z tym autem
    Rzeszow
    Widzę że nikt nie ma pomysłu he. Dzisiaj wymiana czujnika walka rozrządu. Pomogło auto pali. Wymiana kolejnego termostatu. Działa. Wzmianka wiatraki uruchamiają się kiedy dodaje się gazu. Heh. Błąd przeplywki ale auto normalnie pracuje. Błąd sterownika świec i przekaźnika. Sterownik wymieniony błąd jest nadal. Czuję że to gdzieś masa tylko podpowie ktoś coś
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Dodaj sobie dodatkową masę do silnika.
    Co do błędu świec, to uszkodzenie świecy, przewodów, przekaźnika i modułu daje ten sam błąd. Może Ci świeczki padły. Posłuchaj też, czy chwilę po przekręceniu kluczyka słychać przekaźnik przy akumulatorze. Przepływkę masz Boscha? Ostatnio znajomy wymienił na jakiś zamiennik i ona podziałała 70km.
    Po wymienie czujnika wałka gaśnie dalej? Masz ładowanie dobre?
    Rzeszow
    Ładowanie mam dobre świece wymieniane rok temu. Przekaźnik jest w sterowniku czy koło aku? Może dodać dodatkowa masę do ECU?
    Dodałem masę ale nie pomogło. Przekaźnika nie słychać. Cetrlake od świec podmieniłem i nie pomogło.
    Rzeszow
    Przejechałem się teraz auto pali jedzie. Kontrolka czasem się zaswiecu czasem nie od świec. Pali od strzała.
    Karlino
    Przekaźnik przy akumulatorze. Heater diesel.
    Rzeszow
    Podmieniłem i dalej nic
  1. Migajaca kontrolka swiec
    Utworzone przez Silva w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2017, 20:24
  2. Alfa 156 SW FL - problem z klimatronikiem; dużo błędów
    Utworzone przez daniel-mm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2016, 15:40
  3. Dużo błędów co zrobić?
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 11:17
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-05-2013, 10:28
  5. Dużo pali i świeci kontrolka akumulatora
    Utworzone przez Konrad156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 10:30
