Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 53
Temat: Nadgorliwa kontrola trakcji 156 V6
  1. #41
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Miałem kiedyś taki przypadek,nie w Alfie a w BMW. Przy zjeżdżaniu z ronda bądź jazda po nim czyli jazda po łuku załączało się ESP. Szarpało autem jak głupie. Ileż było szukania i rzucania niecenzuralnych słów.Czujnik kąta skrętu,moduły i inne bzdety przeszukane i i nic. Okazało się,że jeden z czujników ABS był za blisko łożyska i źle czytał obroty koła. Proponuję to sprawdzić
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #42
    Gorlice
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Ale on robił logi z parametrami czujników. Gdyby czujnik dawał zły sygnał byłon by to widoczne w postaci złych interwałów lub błędnego parametru.
    Skoro po zmianie kół jest jeszcze większy problem to wszystko wskazuje na duże znaczenie zbieżności.
    Musiał by mieć dużego pecha i strasznie rzadki rodzaj usterki, żeby sam czujnik podczas skrętu dawał takie efekty.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 06-05-2019 o 08:17
  3. #43
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Ale on robił logi z parametrami czujników. Gdyby czujnik dawał zły sygnał wyszło by to widoczne w postaci złych interwałów lub błędnego parametru.
    Ja też sprawdzałem czujniki i wszystko było dobrze. Nie mniej jednak jak już tyle poświęcił czasu na diagnostykę niech to sprawdzi.
  4. #44
    LDZ
    156 Ti 2.4 JTD 20V 175KM
    Dlatego też na to samo zwracałem uwagę mimo upartego twierdzenia kolegi "Belfra" iż to nie to.
    Jeżeli czujniki dadzą się odkręcić i wyjąć bez problemu - to najszybszą metodą wyeliminowania jakiejkolwiek ich wady jest po prostu zamienić je miejscami (P/L).
    Jeżeli są ok, po zamianie objawy będą identyczne przy tym samym kierunku skrętu... jeżeli jednak któryś czujnik lub kabel nie jest w 100% sprawny - to raczej się coś zmieni (albo kierunek skrętu, albo objawy)...
    UWAGA przy tym przy wyjmowaniu ich z miejsca osadzenia (bardzo łatwo je uszkodzić - dość delikatne i kruche tworzywo).
    P.S.
    W ostateczności mógłby to być uszkodzony pierścień magnetyczny ABS łożyska (mogą być pęknięte wewnętrznie magnesy - np w skutek przegrzania lub uszkodzenia mechanicznego) - ale ta sytuacja wydaje się w tym przypadku dużo mniej prawdopodobna m.in. ze względu na specyfikę objawów, logi,... i.t.d.
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    próbowałem wyjąc czujnik oraz drastyczniej wybić go od drugiej strony ani drgnie
    a tak zapytam czy czujnik z wersji bez asr się nada? bo mam taki z alfy z 99r. na wtyczce oryg. jest napis SE x a na tej z 99r jest samo SE
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  6. #46
    LDZ
    Wybijając go jedynie go uszkodzisz.... szkoda
    Co do czujnika od starszej 156 - ja mam założone na tył po przerzuceniu wtyczki - działają bez zarzutu. Ale 100% kompatybilności nie jestem w 100% pewien
  7. #47
    Łęczna
    nie dało się wyjąc poszła wiertara, kupiłem nowy ori , nic się nie zmieniło tak samo jak na starym żyje z tym ale to tak ma byc hy?
  8. #48
    Gorlice
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    To nie może tak być ale nikt z nas nie wie, co tam było kombinowane i dlaczego tak masz.
  9. #49
    Łęczna
    pojechać jeszcze raz na zbieżność??
  10. #50
    Łęczna
    założyłem grube staby eibacha i teraz to czy w prawo czy w lewo od razu pobudza sie uciążliwe to , podmienic całą pompę?
  1. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez Puchaczo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 17:38
  2. [159] Kontrola trakcji
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 21:16
  3. Problem z abs i kontrola trakcji
    Utworzone przez Adi169 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 17:06
  4. Kontrola trakcji (VDC)
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 08:34
  5. [166] kontrola trakcji
    Utworzone przez ED w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 14:25
